W209 und sap v4
Mercedes CLK 209 Cabrio
Hallo zusammen. Ich verzweifel fast. Zu den Daten
Ich besitze einen W209 baujahr 12/2004 mit dem comand 2.0 soviel ich weiß und würde gerne eine bluetooth Verbindung mit dem Handy herstellen. Ich habe es mit 3 handys versucht. Ein s8plus ein s9plus und ein s5. Meine erste Hürde ist das im Display des comand und im kombiinstrument kein Telefon gesteckt steht. Sobald ich aber eine sim karte in das sap modul stecke wird die karte auch im comand angezeigt und ich kann telefonieren. Sobald die sim raus ist steht dann wieder das kein Telefon gesteckt wurde. Die Verbindung mit dem Handy und dem Modul gestaltet sich auch schwierig da ich im Handy einen pin eingeben muss den ich nicht habe. Habe 0000, 1234 und meine sim pin eingeben ohne erfolg.
Vielleicht hat jemand die selbe erfahrung gemacht, und kann mir weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen Patrick Traxler und schöne Weihnachten noch
38 Antworten
Da hatte ich bereits geschaut und habe keinen gefunden. Deswegen frage ich ja. Ich weiss das ich da im Handschuhfach aufjedenfall einen CD-Wechsel drin habe.
Fällt dir was anderes ein ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bluetooth beim Mercedes CLK W209' überführt.]
Der Telefonanschluss in der Mittelkonsole sollte ein Mercedes-Bluetoothmodul aufnehmen können, wird dann aber nur Gespräche aber keine Musik unterstützen.
Zur 3,5mm Klinkenbuchse im Handschuhfach: Es kann sein, dass diese bereits vorbereitet ist, d.h., man muss nur das entsprechende Kabel erwerben, es im Handschuhfach installieren (nicht schwierig) und es an den vorbereiteten Anschluss anstecken. Letzterer ist ein Kabel mit einem weißen Stecker, dass im Kabelschacht unter der Fußleiste verlegt ist. Dieses Kabel ist allerdings nicht immer vorhanden, deshalb würde es sich lohnen zunächst mal nachzusehen und erst dann das 3,5mm Klinkenbuchsenkabel zu erwerben.
Ich sehe, dass das Radio keinen "Aux" Knopf hat, was nicht ermutigend ist. Ggf. besitzt es aber trotzdem eine Möglichkeit einen "Aux"-Eingang anzuwählen. In diesem Fall könnte es gut sein, dass die 3,5mm Klinkenbuchsenverkablung schon vorhanden ist.
Auf YouTube gibt es Videos zu diesem Thema, u.A., eines, in dem der Bastler die Kabelvorbereitung nicht finden kann.
Viele CLK Fahrer lösen das Problem durch Austausch des Originalradios mit einem Androidradio. Damit ist dann Bluetooth und Lenkradtastensteuerung kein Problem und man hat den Vorteil, dass Navigation mit aktuellen Kartendaten möglich wird. Es gibt viele verschiedene Radioausführungen und einige sehen originalen Radios recht ähnlich und/oder fügen sich sehr gut in die Innenausstattung ein. Es gibt auch welche, die dann aus meiner Sicht wie Fremdkörper wirken, aber wie gesagt, wenn man Wert auf Stilechtheit legt, dann gibt es sehr vernünftige Alternativen.
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort ! Über Thema anderes Radio hatte ich auch schon nachgedacht. Hast du da eventuell mal einen Link der das alles unterstützt und am besten auch noch zur Ausstattung passt ?
Es gibt von vocomo ein Modul, welches einfach in die Anschlussleitung des COMAND mittels Buchse - Stecker eingeschliffen wird.
Hab ich vor kurzem bei mir eingebaut, da mir die Adapterlösung am Aux auf den Keks ging.
Das jetzt arbeitet perfekt und hat eine exzellente Klangqualität dank BT 5.1
Hast Du dazu eine genaue Bezeichnung und Bezugsadresse? Wäre super!
Vielen Dank
Schau mal hier vll sowas...
https://www.ebay.de/itm/315350295095?...
@Anagamin schrieb am 18. Juli 2024 um 09:50:08 Uhr:
Vielen Dank
Hier die Version mit Freisprechen und Musikstreaming: VOCOMO kX-2 MB V1
Gibt auch eine andere Version nur für Musikstreaming, wenn Freisprechanlage schon vorhanden.
@julius.02 schrieb am 17. Juli 2024 um 14:34:14 Uhr:
Sorry wegen der späten Antwort, war/bin gerade etwas sehr beschäftigt.
Hier ist ein Beispiel, wie ein Androidradio aussehen kann:
https://www.aliexpress.com/item/1005004477819383.html
Hier eine andere Variante:
https://www.aliexpress.com/item/1005004732588727.html
Es gibt auch einen deutschen Anbieter:
https://www.dynavin.de/.../
Das sollen nur Beispiele sein; falls es konkret werden sollte, gerne nochmal nachfragen, denn man sollte einige Details beachten und über Installationalternativen Bescheid wissen. Vielleicht ist ja eine der hier vorgeschlagenen Bluetoothlösung völlig zufriedenstellend; dann müsste man die Radioersatzvariante gar nicht weiterverfolgen.
Hatte in meinem Clk das gleiche Radio.
https://amzn.eu/d/0fl3Fdcy
Das steckt man hinten am Radio ein. Dann hatte ich einen female to female aux adapter dran und einen aux-Bluetooth Adapter drangesteckt.
