W208 CLK Dach öffnet CLK nicht 230 kompressor Bj 2002
Mercedes CLK 208 Cabrio
Liebe Forumsmitglieder,
es gibt viele Beiträge zu dem Thema - ich habe auch gesucht und viele Informationen gefunden aber konnte mein Problem noch nicht lösen.
Deshalb suche ich die Pinbelegung am VDO Steuergerät Stecker um die mir bekannten Sensoren zu prüfen.
Die ET Nummer des Steuergerätes: A 208 820 30 26
zu meinem Sachstand:
Ich gehe von zehn Sensoren aus die ich gefunden habe.
Zum Fehlerbild:
man öffnet das Dach vorne mit dem Handhebel und hebt es leicht an, dann fahren alle vier Scheiben herunter.
Wenn man dann den Schalter zum Öffnen des Daches anhebt hört man ein leichtes klagten eventuell auch zweimal von Relais und der Schalter blinkt rot.
Als nächstes sollten nach meinem Kenntnisstand die Kopfstützen herunterfahren wenn sie nicht unten sind aber das passiert nicht. Mit dem bedienen Hebel im Armaturenbrett lassen sich die Kopfstützen bewegen deshalb gehe ich davon aus dass die Hydraulikpumpe in Ordnung ist und auch der Ölfüllstand ist bei Maximum. auch wenn man vorher die Kopfstützen nach unten fährt passiert weiter nichts.
ich freue mich auf eure Hilfe
beste Grüße
Bernd
1 Antworten
Bevor die Spezialisten hier einsteigen, erst einmal
eine Pdf mit allen relevanten Endschaltern und
deren Funktion.
