W202 C180 Kraftstoff - Druckregler
Mercedes C-Klasse S202
WDB 2020181A1995241 Bj. 10/1994
Grüß Gott zusammen.
Hatte im Netz bestellt, nach MB Nummern aus dem EPC:
Kraftstoffdruckdämpfer A1110780092 EPC Nummer 29 Gruppe 07 Einspritzanlage
Membrandruckregler A0000781889 EPC Nummer 26 Gruppe 07 Einspritzanlage
Beide haben einen Anschluss für Unterdruckleitung. So ist es auf jeden Fall auf dem EPC Bild dargestellt und so auch in meinem Fahrzeug verbaut.
Das von Auto Docs gelieferte Teil 29 A1110780092 (siehe Bild mit Boschnummer 0280161511) hat keinen Anschluss für Unterduckleitung. Braucht aber einen. Weil im Auto so ein Teil verbaut ist. (Bild).
Man sieht das Teile 26 (vorne) und 29 (hinten) verbunden sind mit T - Stück zur Ansaugbrücke (gelbe Linie).
Außerdem ist an der Brücke ein Blindstopfen (Pfeil rot).
Weiß jemand, ob MB da irgendetwas geändert hat, die frühen Baujahre betreffend?
Für hilfreiche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Günther
Richtiges Ersatzteil
Motorraum
5 Antworten
Deine angegebene FIN ergibt keinen Sinn, schaue einmal nach ob du einen Zahlendreher drin hast.
Siehe www.lastvin.com
Du hast die falschen Teile bestellt. Ich habe mal bei Autodoc nach geschaut mit der Boschnummer 0280161511 du hättest mal nach unten scrollen sollen und auf dem Reiter klicken mit welchen Fahrzeuge das Teil kompatibel ist, dann kommt nämlich das dabei raus.
https://www.autodoc.de/bosch/677458
Kompatibel mit folgenden Pkw
  • MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) (Baujahr 06.1995 - 08.2003)
  • MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) (Baujahr 06.1996 - 03.2003)
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W203) (Baujahr 05.2000 - 08.2007)
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) (Baujahr 03.2001 - 06.2011)
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) (Baujahr 03.2001 - 08.2007)
  • MERCEDES-BENZ SLK (R171) (Baujahr 03.2004 - 02.2011)
  • MERCEDES-BENZ CLC (CL203) (Baujahr 05.2008 - 06.2011)
@Brabus: die Fin ist tatsächlich falsch. Richtig WDB2020181A195241
Im EPC die Nummer gesucht und bei den Autodocs mit den OE Nummern verglichen=
OE 111 078 02 92 — MERCEDES-BENZ also sollte es passen. Sehr seltsam.
Leiste-epc
Also du hast einen C180 mit 122 PS aus 94. Hier liegt das Problem, es ist ein VorMopf Modell die nur von
93 - 95 gebaut wurden und noch viele Anbauteile vom Vorgänger haben, so hat dieser z.b. noch eine Mechanische Drosselklappe statt Elektrisch und keinen Luftmassenmesser usw. usw. Du hast hier leider im Mercedes Forum Falsch Recherchiert. ( Dein Bild ) und die OEM Nutz dir nichts.
Gehe auf die Homepage
www.orginalteile.mercedes-benz.de
Die Teile die dort angeboten werden sind Sündhaft teuer, manchmal aber auch billiger als im Zubehör. Hier bekommst du dann aber die richtige Ersatzteilnummer und kannst diese dann einen Preisvergleich machen unter: www.darpato.de
Ist jemandem bekannt, ob dieser Unterdruckanschluss gebraucht wird? Ist es evtl. möglich, den Anschluss beidseitig mit Blindstopfen zu verschließen und trotzdem einwandfreier Betrieb möglich?
