W124 Vergaser Motor Probleme im Leerlauf
Mein w124 zuckt im Leerlauf gewaltig, kurz vor dem absterben fängt er sich wieder.
Zündkerzen sind neu
Im fahrbetrieb keine Probleme
7 Antworten
Hallo Heiko2023,
gibt es noch weitere Infos zum Fahrzeug oder zum Betriebszustand in dem die Störung auftritt? Warm, kalt, Stadt- oder Autobahnbetrieb, gleiche Symptome mit Luftfilter usw.
Es ist egal ob der Motor Kalt oder Warm ist, im Kalten Zustand nicht ganz so doll, da die Drehzahl höher ist.
Beim Bremsen geht es noch, sobald der Wagen zum Stehen kommt zuck und ruckelt er, machmal geht er beim Bremsen auch aus.
Im wenn der Wagen fährt das läuft er sauber und ruhig
Das Video zeigt den Betrieb ohne Luft Filter.
W124 Bja 1988 2liter 4 Gang Schaltgetriebe. Vergaser Motor. 149600Km gelaufen
Der Öldruck fällt auch kurzfristig immer unter 1
Der Drosslklappenansteller, da kann ich nicht ob der Fehlerfrei funktioniert.
Wie gesagt kurz vor dem Absterben, schlägt der Drosslklappenansteller aus, davor zuckt der auch im einwenig rum. Da kenne ich mich aber nicht mit aus.
Und der Motor Qualmt dann extrem schwarz/blauer Rauch.
ich würde die Standarsachen mal Prüfen: zuerst aber mal auf Undichtigkeit heist Luftfilter dauf und beim lauf mit Bremsenreiniger vorsichtig mal druntersprühen ob Falschluft gezogen wird.. . dazu als allererstes mal den Motorraum reinigen den da sieht es aus wie sau...
Leerlaufdüse Prüfen / Ausblasen mit Druckluft .
Umluft / Gemischregulierschrauben auf Festsitz ( selbstverstellung ) prüfen .
Mal einen Abgastester drannhängen und schauen wie die Gemischtzusammensetzung ist.
Sauberkeit ist etwas an diesem Motor nicht gegeben ist den das ist die halbe Miete..
Unterdruckschläuche auf Porösität Prüfen ggf auch mal die Schläuche die aus Gummi sind erneuern den dann Funktioniert die Regelung nicht sauber..
Das sind Grundlegende Massnahmen die ich ergreifen würde. Das sollte erstmal weiterhelfen.
JoL.
