vorhandene ZV um Funkfernbedienung erweitern (Golf III Variant)
VW Vento 1H
ich hab nen Golf III Variant '96 mit Zentralverriegelung und will die jetzt aufrüsten, dass sie auch per Funk funktioniert.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und kann mir Tipps gebeb? Die Teile sollten nicht so teuer sein!
16 Antworten
Ich habe die In Pro M 320 S und kann die nur empfehlen. Günstig bei ebay zu kaufen.
Leicht anzuschließen hinten im Kofferraum an der ZV Pumpe, am Blinker und ein Kabel für den Empfang verlegen.
Oder schau mal hier
http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm
Oder gleich 'ne Alarm einbauen. 😁
Danke für die Links, aber für mich denk ich noch nen Tick zu teuer :'(
Ich hab bei ebay so Komplettkits gesehen, kann ich da einfach das Steuergerät austauschen?
Und wo genau ist denn das Steuergerät im Auto zu finden?
das "steuergerät" ist eine pumpe im kofferraum, das teil was immer so brummt wenn Du auf/abschliesst.
Tauschen ist nicht. Es gibt gute ansteckbare FFBs von waeco und in-pro (für die homepage ein .de dahinter-setzen). Die werden einfach nur dazwischengesteckt und fertig.
Die billigen teile sind nur zum einlöten, ausgestattet mit ner mißverständlichen einbauanleitung oder gar keiner fahrzeugspezifischen. Wenn Du nur wenig elektrikkenntnisse hast, meiner meinung nach nicht zu empfehlen.
also das: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder das: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... (die preiswerte version der ffb einen weiter unten)
ich würde die waeco nehmen. und: Wer billig kauft, kauft zweimal. 😉
Könnt ihr mir auch genau sagen, wo im Kofferraum ich genau suchen muss? Son Kofferraum is groß....
Also ich hab auch mal bei ebay geguckt, hab da folgende 2 interessante Angebote gesehen:
1. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich denk die würde auch gehen oder?
2. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Kompliment ans Forum, bin ja neu hier! Antworten kommen superschnell und sind sehr hilfreich!
Nimm die Waeco! Einfach einstecken und gut is. 😉
1.) Siehst Du den dicken Kabelbaum? Die darfst Du alle einzeln ziehen und mit den verschiedenen fahrzeug-kabelbäumen verlöten. Ich würde den Aufwand definitiv nicht nocheinmal betreiben. Ist bei mir aber wenigstens die große Waeco, da ist noch ne ordentliche und unmissverständliche Anleitung bei.
2.) ist die kleine Waeco. Im einbau einfach, ranstecken und fertig. Top Qualität und das Geld wert. Ist dieselbe wie bei mir im link 3.
Ok, danke, bin überzeugt! Werd ich mir gleich kaufen und dann einbauen, schreib dann wies gelaufen ist!
die zwei losen kabel auf dem foto sind übrigens für die blinkeransteuerung, die musst Du, falls Du willst dass die blinker auch blinken, mit den beiden zuleitungen zu den blinkern verbinden. hinten an den rückleuchtenplatinen (evtl. Deckel abmachen) findest Du ganz viele pins, wo die kabel angesteckt werden können. Stehen abkürzungen drauf, wahrscheinlich "bl.li" oder so... oder Du klemmst sie mit Stromdieben (so clipverbinder) direkt an die kabel, diese findest Du an der linken rückleuchte. (zumindest ist das beim nicht-variant so)
das ganze sollte aber auch in der anleitung genau drinstehen.
Dank der Tipps der Boardleer hier hab ich auf Grud DIESES Postings die in.pro M320S zugelegt ... müsste die Tage auch kommen ...
Ich bin auch ned der Bastel Held .. aber was ich bisher so gelesen habe wird das ned schwierig sein mit dem Einbau ... sind meist auch bebilderte (!!!) Anleitungen dabei ;-)
hi all,
also von diesem in.Pro ding würde ich auf jeden fall die finger lassen... 🙁 die habe ich zur zeit und bin kein bisschen zufrieden mit dem ding.
1. die fernbedinung hat nur einen knopf für auf und zu zusammen...
2. dein schlüssel klappert nach ner zeit wenn du es nicht irgendwie mit sekundenkleber befestigst oder so
3. die reichweite ist fürn arsch,... ich weiss nicht ob es nur bei mir ist aber das ding hat nicht mal ne reichweite von 10 meter obwohl ich die antenne schon verlängert habe
4. keine blinkeransteuerung inkl.
ich habe mir vor ein paar tagen die waeco bestellt und die müsste bald da sein. ich werde berichten wie sie im gegensatz zu dem in.Pro ist. 😁
Original geschrieben von aznatix
hi all,
1) die kleine waeco hat auch nur einen knopf für auf und zu. der zweite ist für die zusatzfunktionen der mt350 und die alarmanlagen reserviert.
3) die länge der Antenne ist auf die Frequenz abgestimmt, eine abweichung der länge verringert die reichweite
hi all,
Also die M320S vin In Pro hat ne Blinkeransteuerung und ich bin im übrigen sehr zufrieden damit.
