von 0 auf 100 in? Corsa 1.2
Opel Combo B
ich fahre derzeit einen Corsa b 1.2 mit 45 Ps. Mich würde mal interessieren wie lange er von 0 bis 100 braucht. Zugegeben bestreite ich so den einfachen Weg, blos vielleicht hat jemand das ja schon mal gemessen. Also mir kommt es ehrlich gesagt endlos lang vor, aber ist bei 45 PS ja auch nicht besonders verwunderlich :-)
Also wenn es hier jemanden gibt, der das schonmal gemessen hat (bitte ungetuned), der möge es mir bitte erzählen und mir verzeihen, dass ich mir nicht die Mühe machen will dies selbst zu messen 😁
Liebe Grüße aus Hamburg
Sebwes89
@Corsa Ruffy
Gefragt wurde hier aber nach der Beschleunigung eines 1.2 8V's !!!
52 weitere Antworten
52 Antworten
Original geschrieben von Gonkar
CorsaExtreme, das geht auch mit nem Navigerät, die zeigen die Geschwindigkeit auch genau.
Meiner läuft laut Tacho 170 (mit viel Anlauf), das sind auf dem Navi 161 km/h. Angegeben ist er mit 155.Also bei 190 mit nem 1.2er stimmt ganz gewaltig was nicht.
Das mit dem Navi kann man ganz vergessen wenn ich laut tacho und verkehr 50 Fahre zeigt mein Navi (TomTom :-D) mir knapp 60 an.
Thomas
Na dann ist es ja auch kein Wunder, dass dir dein 1.2er laut Tacho 190 Sachen anzeigt, wo du dann in Wirklichkeit wahrscheinlich nur 120 fährst ;-)
Das kann ja auch nicht sein dann müsste ja das Tacho meiner Elter ebenfalls defekt sein.
Außerdem wenn das Navi genau sein sollte müsste mein Tacho rein Theoretisch weniger anzeigen als ich fahr.
Thomas
Fahr ihn doch einfach mal aus und guck aufs Navi, bis aufn paar km/h passt das schon.
Muss ja nicht gleich defekt sein aber zumindest ungenau. ich halte 190/200 km/h für nen schweren 626 mit 100 PS auch schon für nen recht ordentlichen Wert.
Datt einfachste is doch kurz zu EDS oder nem ähnlichen Verein und nen Prüfstandlauf machen. Kost 75 bis 100 Tacken und scheiß auf 5 PS oder was auch immer ungenauigkeit. Wenn rauskommt das du bei 80 PS liegst weisste das was dran gemacht ist und deine Werte garnich so falsch sind. Kommen 45 bis 55 PS raus weisste das (fast) nichts dran gemacht wurde und die Werte nullo stimmen können...
Ok werde mich mal erkundigen.
Thomas
Was für eine Rad/Reifen Kombination hast du eigentlich drauf?
Borbet BS 7x15
195/45 R15
Thomas
