Volvo XC 70- Verriegelung funktioniert nur teilweise
Volvo
ich fahre einen Volvo XC 70, Baujahr 2008.
Folgende Symptome zeigt das Auto:
  • Beifahrertür und hintere Beifahrertür öffnen mit der Fernbedienung, abschließen lassen die Türen nicht.
  • Beim manuellen Verriegeln der Beifahrerseite springt der Türknopf wieder raus, wenn er bei geöffneter Tür betätigt wird, ist die Tür zu und wird von innen betätigt, dann bleibt der Knopf unten.
  • Fenster funktionieren auf der Beifahrerseite
  • Fahrerseite vorne und hinten lassen sich weder schließen noch öffnen, Fenster reagieren gar nicht.
  • Kofferraum lässt sich auch nicht mehr abschließen
Die Sicherungen habe ich schon, die Zentralverriegelung betreffend, ausgetauscht.
Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen?
Der Sommer kommt und schwitze mich tot, abgesehen davon, dass ich keine Wertgegenstände im Auto lassen kann.
Vlt. kann mir jemand helfen?
2 Antworten
Du bist hier im „falschen“ Forum.
Bimmel mal beim Mod und lass deinen Beitrag in das ensprechende Unterforum verschieben.
Schon mal den Wagen mit Vida ausgelesen?
Nein? - dann mach das zunächst.
Gruß Didi
Fenster hinten auch nicht per Knopfdruck an der Tür selbst? Tankdeckel auch schon gecheckt ob verriegelt?
Wenn du Beifahrertür den Knopf runter drückst gehen alle Türen mit?
Wenn Tür offen und Knopf gedrückt wird vorne bei der Tür ist aber normal dass er wieder aufmacht. Macht mein S60 auch.
