vielzahn 1/4 Zoll Ringschlüssel gesucht
Harley-Davidson
Hallo Schrauber,
möchte meine Bremsbeläge wechseln und dafür wird für die kleinen Steckbolzen am Sattel ein Vielzahn Ringschlüssel oder Nuß verwendet.Ich meine es müßte ein 1/4 Zoll Ring sein.
Hauptproblem ist,der Werkzeugverkauf weiß nicht was er mir verkaufen soll.
Hat jemand eine Bestell Nr. von Gedore,Hazet oder sonst einer Fa.oder gleich eine Bezugsquelle.Ich weiß hier wird mir geholfen.Gruß Klaus
Original geschrieben von Uwe1312
Original geschrieben von Uli G.
Nur mal so nebenbei (auch wenn ich nerve🙄😁):
Niemand will für diese Schraube eine "VIELKANT"-Nuss o. einen solchen Ringschlüssel (XZN Kopfform)!
Die würden nämlich nicht über den Schraubenkopf passen.
Das (12-kantige) XZN Vielkantprofil ist vorstellbar als aus drei, um jeweils 30° gegeneinander verdrehten Quadraten herstellgestellt. Flankenwinkel 90°!
Das 12-kant Profil eines stinknormalen Ringschlüssels o. einer Nuss ist vorstellbar als aus zwei um 30° gegeneinander verdrehten Sechsecken. Flankenwinkel 120°.
Auch wenn's noch so oft falsch verbreitet wird:
Nur ein 12-kant Profil mit 90° Flankenwinkel heißt per Definition Vielzahn.
Ein 12-kant Profil mit 120° Flankenwinkel ist eben nur das, was der Name sagt: ein 12-kant Profil.
Die richtigen Bezeichnungen zu verwenden erleichtert das Leben ungemein, besonders dann, wenn man kein Anschauungsmaterial  zur Hand hat o. sich über das Internet, o. sonstige große Entfernungen unterhält (Normen "erfunden" worden, um nicht nur gleiche Eigenschaften sicher zu stellen, sondern auch, um sicher zu stellen, daß sich alle Anwender über die gleichen Dinge unterhalten😎).
Uli
p.s.
Herr Goethe konnte sich sicher erlauben, der korrekten Verwendung der Sprache wenig Aufmerksamkeit zu widmen.
Nur: wer hier erhebt den Anspruch, sich Goethe gleich zu stellen😕🙄?
Wie Du schon selber festgestellt hast, Du nerfst.
Ja!
Und?
btw:
"nerfst" ist grammatikalisch falsch, "nervst" wäre, wenigstens in erster Näherung, richtig 😉, aber heuer bekämst du auch dafür mindestens 'ne 2+, damit du keine Schädigung des Egos erleidest (Inkaufnahme allgem. Verblödung ist immer besser, als das die Schädigung einzelner, lernunfähiger o. ~unwilliger Seelchen ist 🙄)
13 weitere Antworten
13 Antworten
Artikel Nr: 97-770, bei W+W
Ratschen-Ringschlüssel »25« von Stahlwille®, verchromt, 12-kant, Größe Zoll: 1/4” x 5/16”,
Wolfgang
Ich würde eine Stecknuß empfehlen.😉
www.mototools.de -> Artikel-Nr. 0078.r.1/4E (Werkzeuge/ Zollwerkzeug)
1/4" Stecknuß, ¼"-Antrieb
Größe 1/4"-12kant., verchromt
Spezialnuß zum Lösen der 12-kant Lifterblockschrauben.
Für die Bremszangen an den neuen Harley© Modellen.
Servus
is' auch mein Tip, 12- Kant Nuss 1/4" Schlüsselweite, mit 3/8 Antrieb.
Gibs z.B. bei der Fa. Hoffman in München und Nürnberg, würd' Premium Qualität vom Markenhersteller nehmen, die Bolzen sind z.T. brutal fest.
Zusatzinfo:
Der Padpin von den neueren Bremsen, mit nur einem BelagPin  is' Metrisch, 6mm- 12- Kant.
viel Erfolg,
Gruss SM
EDIT: Ups, der Kölner war geschwinder😁
Uli
p.s.
Uli
p.s.
Uli
p.s.
Ja!
Und?
btw:
Servus,
mich nervt der Uli mit seinen Romanen ned, aber wen's nevt, braucht's ja blos ned lesen, oder auf ignorieren stellen.
Also locker blei'm.
SM
btw:
"nerfst" ist grammatikalisch falsch, "nervst" wäre, wenigstens in erster Näherung, richtig...
Grammatikalisch ist "nerfst" oder "nervst" uninteressant. Lediglich in der Rechtschreibung sind hier Fehler. 😉
Micha
Also Leute was bei einer Frange doch so alles rauskommt.
Habe heute bestellt und hoffe es paßt
HAZET 850AZ-1/4 ist die Bestell Nr.
Gruß Klaus und Danke nochmals
btw:
Micha
Mich nervt. daß es immer wieder Leute gibt, die nicht merken, daß es Leute gibt, die einfach Ahnung von der Materie haben.
Geh einfach mal auf die Suche von Uli G.`s Beiträge und Du wirst erkennen, auch Du kannst Deinen Horizont erweitern.
Viel Spaß beim Stöbern,
Ratzz
@Ratzz,
aber um zu verstehen sind Voraussetzungen nötig , wenn selbst die fehlen.........🙄
mfg ortler
