- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Verständnisfrage zur el. Sitzverst. incl. Memory
Da gibts einen Umstand am Auto den ich nicht nachvollziehen kann:
Der Fahrersitz ist ideal eingestellt. Ich steige aus, klappe die die Lehne nach vorne, der Sitz fährt nach vorne. Dann klappe ich die Lehne wieder nach hinten, der Sitz fährt dann auch elektrisch wieder nach hinten, aber nicht so weit wie vor dem Aussteigen. Der Sitz lässt sich dann auch nicht mit dem Schalter für die Sitzverstellung weiter zurück fahren, sondern nur mit Memory 1....?
5 Antworten
Sitz neu anlernen und einstellen oder Endanschläge neu anlernen. Das löst die meisten Probleme mit der Memory Funktion. Sicherung oder Batterie abziehen falls reset erwünscht ist.
"Das löst die meisten Probleme mit der Memory Funktion".
So ist es, allerdings...
wenn die Sitzschienen schwergängig sind oder im hinteren Fußraum die
Rückwärtsbewegung durch einen Gegenstand behindert wird, steigt die
Stromaufnahme des betreffenden Motors und die (Bild unten) beschriebene
Schutzfunktion tritt in Kraft... :eek:
Dies nur für den Fall,
das ein erneutes Anlernen der Endpunkte nicht zum Erfolg führt. :rolleyes:
viel Glück, mike. :)
Ok, anlernen, wie? Nur jetzt mal das zurückfahren des ganzen Sitzes.....?
der Prozess ist wohl in der Bedienungsanleitung beschreiben.
Bei Motortalk steht auch eine Kurzfassung.
Hannes
