Verlust Batterieladung
Bei meinem Marco Polo Viano campingbus entlädt sich die starter und heckbatterie intermittierend. Bei Langzeitüberprüfung im Stand beginnt nach 4 Stunden Entladung, das heißt irgend etwas zieht aus heiterem Himmel plötzlich Strom. Dann schaltet sich der Stromverluste wieder für einige Stunden aus und dann kommt es wieder zur Entladung. Was könnte die Ursache sein ?
2 Antworten
Westfalia: Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns ?
Könnten die helfen?
Wieviel Strom wird gezogen? Ein Steuergerät, das aus dem Schlaf plötzlich aufwacht, zieht ganz ordentlich, kommt drauf an welches. Du könntest es ganz oldschool mit Sicherungen ziehen probieren, aber das dauert vermutlich Wochen, wenn es nicht gleich die erste ist.
Welche Sondereinbauten hast? Kühlschrank, TV, Standheizung, Solar-Panel, ...... ? Hast eine zweite Batterie verbaut und dazwischen eine Schaltung, die die Entnahme begrenzt, damit am nächsten Tag noch starten möglich ist?
