Vergaser Reinigen
Moin Leute,
Ich wollte mal fragen ob des eine aufwendige und schwierige Aufgabe ist den Vergaser zu Reinigen? Das ist ja Teil unter dem Luftfilterkasten oder? Motor ist en c12nz 1,2 BJ 91. Welche mittel und Sachen brauch ich dafür?
Danke schon mal im Voraus, Schöner Tag noch
30 Antworten
is kein vergaser, isne einspritzung. multec genannt. muss normal net gereinigt werden, aber die drosselklappe könnte man ma reinigen. geht z.b. mit bremsenreiniger.
doch ich bin mir sogar ganz sicher das ich nen vergasser hab!weil es ist auch kein 1,2 i sondern nur 1,2
dann ist es aber kein c12nz sondern ein c12gv ... kannst ruhig glauben wenn engine was sagt :D
Selbst wenn's ein Vergaser wäre, sitzt der Vergaser dann doch nicht unter Luftfilterkasten oder?!
ich glaub schon dem engine! aber warum hab ich dann en 1,2 und nicht den 1,2i?ja wo wäre den der vergaser?
woher biste dann sicher, dass es ein nz ist ?
was steht denn auf deinem ventildeckel ?? ;)
weis net muss mal schauen morgen... hab ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet
in deinem fall gibt es 2 möglichkeiten:
ohv und ohc
so sieht z.b. der 12 nz multec aus:
Also 1.2 ist sicher? ...dann kommen nur in Frage:
- 1,2N ; E12GV, 45PS, OHV, Vergaser, Bauzeit 4/85 - 3/89; KEIN KAT
- 1,2S; 12ST, 55PS, OHC, Vergaser, Bauzeit 9/82 - 2/90; KEIN KAT
- 1,2i, C12NZ, 45PS, OHC, Zentraleinspritzung, Bauzeit ab 9/90, G-KAT
Wenn du einen Facelift hast bleibt also nur der 1,2i C12NZ ... villeicht ist das i bei dir ja weggegammelt - oder es ist nciht die original Hackklappe :D
jemand aus dem forum hier würde sagen, dass "i" ist doch eh zuviel gewicht ! :D
er fährt einen 91er, steht im avatar ;)
also ein nz !?
ja ganz sicher...
gibt aber auch reimporte die mit gasser bis bj. 92 zulassungsfähig waren. nachgerüsterter kat von "gat" machte es möglich.
zum erkennen deines motors, kanns ganz einfach die 2 spritleitungen anschauen, sitzen seitlich unterm rundfilter, ca. 10mm druchmesser aus textil umwobenen schlauch. gibt nur 2 in der gegend. wenn die da sin, isses en spritzer, wennse net da sin, en gasser.
oder schaust aufn motorcode, zu finden an dem 2. roten pfeil. (MKB) :D
wer meckert, fliegt raus. falsches bild.... :(
hier nochma.
eh foddo klauer ! :D
gehen wir einfach mal davon aus, der versager ist doch zu selten geworden.
anscheindend ist es ihm doch nicht so wichtig ! ;)
jo bin wieder da....
Natürlich ist mir das wichtig... also ist ein ohv 1,2 mit g-kat.
ja ist ein Facelift. werde morgen nochmal schauen wegen den benzinschläuchen.
danke schomal
