Verdeck schliesst nur wenn man es 10cm anhebt
Hallo, das Verdeck öffnet einwandfrei, beim schliessen gehen die Fenster runter die Klappen rauf und die Hydraulikpumpe fängt an zu arbeiten.
Wie im Titel beschrieben, schliesst das Verdeck nur, wenn es 10 cm angehoben wird, der Mangel hauptsächlich bei Wärme.
Ölstand ist OK! Meine Vermutung: die Pumpe baut nicht genug Druck auf, Verschleiß!
Was meint Ihr?
Gruss Ralf
3 Antworten
Das Ventil ist jedenfalls zu am Pumpenkasten!
Mal beobachten heute ging es wieder einwandfrei, die Hydraulikkolben sind trocken.
Ich melde mich nochmal, das Problem scheint weg zu sein!
Ich hatte Das Hydrauliköl aufgefüllt, da es unter Minimum war!
Trotzdem kam das das Problem kurz danach wieder, ich vermute es war noch Luft im System. Nach mehrmaliger Betätigung funzt alles wieder!
Lag wohl nur am zu niedrigen Ölstand!
Eine undichtigkeit konnte ich nicht feststellen, vielleicht war von Anfang an recht wenig im System, wer weiß?
