Ventil Magnetventil (Druckwandler) Abgasrückführu
Moin Zusammen,
ich habe meinem V70 II BJ. 2006 die ganze AGR Anlage demontiert, wegen Undichtigkeiten. Den Tester kann ich grad nicht anhängen, weil ja alles abgebaut ist.
Jemand eine Ahnung wie ich das besagt Teil Magnet Ventil AGR Abgasrückführung im ausgebauten Zustand testen kann? Das Teil wurde bei den D5 Motoren 5244T4 verbaut.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/schlaeuche/ventil-magnetventil-druckwandler-abgasrueckfuehrung/1025838/
Netzteil mit Spannungregler habe ich. Weiß nur nicht wo Masse und wie viel Volt maximal.
Grüße in die Runde
Matteo
5 Antworten
Guugl mal
Ansonsten yout ube
"AGR Ventil defekt Symptome" oder ähnliches
Oder SirRobb Video am 5244T
vielen Dank!
Es ist genau das Magnetventil:
https://www.youtube.com/watch?v=4blguW_ryqc
Tatsächlich ist es funktionsfähig. Dann kann ich das EGR einbauen.
Jetzt muss ich wo anders suchen. Mein Wagen hat im Leerlauf (Kalt) erst normal runder Motor, nach einer Weile schaltet irgendwas um und dann fängt er an leicht zu ruckeln, jemand eine Idee=
Vielen Dank in die Runde!
Evt. Lösungansätze "Digital Resets"
https://youtu.be/ZExmRM_jT-E?si=tw0182ebDCZHij3z
REINIGUNG diverser Ventile im Luft- bzw. Kraftstoffsystem
ich habe endlich Electronic Wiring Diagram von Volvo gefunden. Mal schauen ob ich da weiter komm:
So wie es aussieht für alles Volvo Fahrzeuge, wenns stimmt ;)
www.vidaresources.volvocars.biz/ewd/Ger/index.html
