V70 II 2,3 ltr 5 Zylinder Turbo läuft nicht auf allen Zylindern
Moinsen
Ich habe seit kurzem (knappe 2 Monate) einen V70 II 2,3 ltr 5 Zylinder Turbo Ez 04.2004 mit 250 PS
Bisher lief er, bis auf leichtes Ruckeln bei Konstantfahrt, sehr gut.
Heute morgen hat er mich brav zur Arbeit gebracht und als ich wieder nach Hause wollte, lief er gefühlt auf maximal 3 Zylindern und hielt keinen Leerlauf mehr.
Mit etwas "mit dem Gas spielen" habe ich ihn dann davon überzeugen können, mich wieder nach Hause zu bringen.
Da lief er auch wieder normal.
Zu Hause habe ich ihn ausgemacht, wieder gestartet und das gleiche Spiel wie auf der Arbeit.
Starkes Ruckeln, schlechter Leerlauf.
Hat jemand so ad hoc eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich würde erst mal auf die Zündanlage / Kabel / Kerzen tippen....
Grüße Arrgyle
50 Antworten
@Sachsenelch : Auch da stimme ich dir zu 100% zu.
Jetzt wird er mal gefahren und beobachtet. Das Auslesemopped werde ich (versteckt) im Wagen lassen, damit ich ihn auslesen kann wenn er wieder Faxen macht.
Grüße Arrgyle
Genau so sehe ich das auch.
Jetzt bleibt nur rumfahren und abwarten ;-)
Sonnige Grüße Arrgyle
@Drehzahlmama schrieb am 14. September 2023 um 23:53:16 Uhr:
Es gibt eben keinen schlimmeren Fehler, als der sporadische
Na dann schöne störungsfreie Kilometer🙂
Hast du die Fehler im I-Car im Bereich Diagnose, oder im Bereich EOBD gesucht bzw. ausgelesen ? Wenn es um sporadische Fehler geht findest du im Diagnoseteil der Volvosoftware im I -Car nur den Spruch -keine Fehler-,
im EOBD/OBD II-Teil hingegen sehr wohl. Nur als Hinweis zu verstehen.
Gruß Gasman
