un noch was....
hat einer ne ahnung woran es liegt das es so ein knacken bzw mehrere male hinter einnander, knistern oder was auch immer beim anfahren im ersten gang herkommt?
hab morgen nen freundlichen termin un wollte dann mit problem und direkt dem lösungsweg da auftauchen damit er mit net erzählen kann, das sie das problem nicht kennen.
greetz
matthias
31 Antworten
Du meinst nicht etwa die einmalige Eigendiagnose des ABS nach dem Losfahren bei ca. 20km/h !?
Marco
ja das hat schon einige verunsichert.!
versuch mal ob es im 2. gang wenn du fruüh hochschaltest auch ca bei 20 km/h kommt dann ist es sicher das abs!
brauchst dann nicht zur werkstatt,
gruss
bildeve
hmmm
also hab das jetzt eben grad mal getestet....
es knistert beim ersten gang beim zweiten und im rückwärts gang.
3te,4te und 5te konnt ich net testen da der platz net gelangt hat und fahrgeräusch zu laut wurde.
ist jeweils nur am anfang beim einkuppeln und kupplung kommen lassen bis 15-20km/h
halt recht leise deswegen schwer wahrnehmbar, aber man hoert es.
zum abs-selbsttest: den hoer ich garnet 😁
scheint also leiser zu sein.
greetz
matthias
Hört es sich etwa wie ein "metallisches" knacken an? Dann könnnte es auch etwas mit der Antriebswelle / dem Radlager zu tun haben - musste da auch mal was kleben lassen...
Gruss Daniel
jo
jopp, metallisch klingt es auf jedenfall.
aber mehr kann ich auch net zu sagen da ich mich leider nicht unter's fahrende auto legen kann 😁
greetz
matthias
Als Lösung die Antriebswellen einkleben lassen! Das hält sehr gut und wird üblicherweise gemacht.
Sollte aber zu Denken geben, denn müssen die Dinger mal wieder raus ist mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen. Wer zahlt dann dafür? Wohl der Kunde.... . Würde mal Aluminiumpaste in den Zwischenraum der Verzahnung eindrücken, sollte auch abhilfe schaffen und ist wieder einfach zu lösen.
Tom
dann sind es ziemlich sicher die Antriebswellen
yep, wurde wie gesagt auch bei meinem gemacht und seither ist Ruhe.
hoffe das da NIE mehr was gemacht werden muss, weil das sonst ne ziemlich klebrige Sache gibt 😁
Cheers Daniel
welche Baujahre betrifft das denn mit den geklebten Achsen?
Bei mir klappert es auch ganz leise und ich frage mich was das sein kann?
Gruss:
Tobias
Bei meinem Elch wurden auch die Antriebswellen gemacht, was genau weiss ich leider nicht. Ich habe sowohl beim rangieren im Parkhaus (fenster offen) als auch beim langsamen rollen und dann wieder gasgeben ein dutliches klacken gehört, welches nicht vom Einrücklager kam, da bereits eingekuppekt war.
Kommt also auch bei neueren Elchen noch vor...
Aber nu is ruh'! 😁
Gruss,
Dirk
@Tobias
Kann Dir leider nicht sagen welche Modelle generell betroffen sind - aber meiner is ein 2001er.
Cheers Daniel
hmpf
Original geschrieben von dhs60
@Tobias
Cheers Daniel
meiner ist auch nen 2001er , wieviel km hast schon drauf dhs60 ???
greetz
matthias
hi....
meine a-wellen wurden auch geklebt. lt. händler betrifft das sehr viele v70, s60, s80...
am besten zu hören in der tiefgarage mit fenster auf.
hehe
Original geschrieben von St.V70
hi....
genau richtig, festgestellt hab ichs beim einkauf bummel, als ich auto inne tiefgarage parkte 😁
greetz
matthias
Re: hehe
greetz
matthias
Jetzt wissen wir auch, warum der Fehler bei der Serienerprobung nicht aufgefallen ist: Die Testfahrer von Volvo haben wegen des großen Wendekreises Parkhäuser gemieden und haben es so nie gehört 😁
Ciao,
Eric,
der mal für 2 Monate Testfahrer aufm Motorrad war 🙂
