Ultraschallreinigungsgeräte
Hallo! O.k. man reinigt seine Werkzeuge und Vergaser in Ultraschallreiniger. Solche Geräte sind aber sehr teuer. Gehen eigentlich auch die billigeren Geräte für Schmuck??
32 Antworten
Jein. Von der Wirkung her ok, aber meist schlicht zu klein für alles was über 2 Vergasernadeln hinausgeht. Alternativ bei größeren Teilen Frau einen Friseurbesuch spendieren und die Spülmaschine nutzen 😎
Das Gerät hier ist 14,5 x 9 cm!!!
jop...
dauert aber länger und wird nicht so gründlich sauber...
Ich hab es jetzt! Und da passt auch ein Vergaser rein. Juhu!!! Also was sollte ich noch rein machen außer Wasser damit es richtig sauber wird?
ich verwende immer warmes Wasser mit nem Schuss Spülmittel. Übrigens auch in so nem billigen Teil das für Schmuck gedacht ist. Je nach Verschmutzung braucht man ein oder zwei Durchgänge mehr, aber für die paar Mal im Jahr tuts das allemal.
Original geschrieben von Doggy
Je nach Verschmutzung braucht man ein oder zwei Durchgänge mehr.
Wie lange denn?
Hab die Zeit noch nie gestoppt, aber mein Gerät schaltet so nach 3-4 Minuten von alleine ab. Ich nutze es hauptsächlich um Kleinteile (Vergaser, Luftfilter, usw.) meiner Schwalbe zu reinigen.
Wäre vieleicht Waschpuler besser? Oder Handwaschpaste? Da sind ja kleine Schleifmittel mit bei!
Sollten die Gummidichtungen da auch mit rein? Oder können die kaputt gehen?
man kann auch richtigen Reiniger nehmen, wenn man schon kein richtiges Ultraschallgerät hat?
Zum Glück hab ich das Problem nicht und darf ein richtiges Ultraschallbad mein eigenes nennen.
Na? Da hör ich doch ein wenig Arroganz heraus? Schäm dich...
Sorry, war nicht so gemeint. Bin halt nur wirklich froh drum, weil ich auch erst mit som "Brillenreiniger" probiert habe.
Aber Reinigungsflüssigkeit gibts bei ebay, auch in verschiedenen "stärken", je nachdem ob man halt mit Dichtungen oder ohne usw. reinigen will.
Nur ich würde da was aus dem "mittelfeld" nehmen, nicht das sich der ganze Apperat auflöst.
Welches Mittel kannst du denn empfehlen?
du kannst auch einfach reines ethanol nehmen. ist billig und macht ordentlich sauber... 😉
