- Mercedes
- R-Klasse
- Turboschaden durch Dichtung der Ansaugbrücke
ich hatte mein R320 CDI in der Werkstatt und dort wurde der Dieselfilter gewechselt,
dabei war die Ansaugbrücke entfernt.
Nun habe ich als ich das Auto abgeholt hab direkt ein komisches Geräusch bemerkt,
daraufhin bin ich zurück zu Werkstatt und hab Sie eine Probefahrt machen lassen und Sie meinten
das sei das normale Turbogeräusch.
Zuhause hat mich das ganze gestört und dachte er zieht irgendwo falsch Luft da ja die Ansaugbrücke weg war, darauf hin hab ich bemerkt das der Sensor gar nicht richtig sitzt und die Dichtung kaputt ist und direkt bei Mercedes beide Dichtungen neu geholt.
https://img.motor-talk.de/Kx0A90MI-sjNanLN.10.jpg
Als ich diese dann tauschen wollte und die Ansaugbrücke dazu entfernt hab sah ich direkt das die halbe Dichtung zum Turbo fehlt und die Turbo Turbine schrott ist.. (Siehe Bilder)
https://img.motor-talk.de/Kx0BBVM2EkA9mYgz.10.jpg
https://img.motor-talk.de/Kx0BDbLD5R6pmtvC.10.jpg
So wie ich das sehe ist daran doch definitiv die Werkstatt Schuld, keine Ahnung wie man das Hinbekommt mit der Dichtung.. oder was Sagt ihr dazu?
Selbst wenn ich den Turbo tausche, was ist mit der Dichtung hab ich die Teile jetzt im Motor/Kühlkreislauf und wird das eventuell Probleme bereiten?
Danke
Grüße MSRR
