Audi A6 4G beleuchtete Einstiegsleisten anschließen
Hallo zusammen.
Ich möchte in meinem Audi a6 4g die beleuchteten Einstiegsleisten nachrüsten.
Wo kann ich am einfachsten die 12v abzapfen oder wo sind diese serienmäßig angeschlossen.
Welches Steuergerät müsste ich dann codieren?
Gibt es vielleicht sogar schon eine Anleitung dazu?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
dima4fun
das is ja nicht mal richtig geschrieben... *speib*
Der A6 kommt schön langsam jetzt unterm D&W Niveau raus...
39 Antworten
Kann mir keiner bei meinem Vorhaben weiterhelfen? =(
doch, der Onkel Suche... ;)
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
83 Treffer, irgendwo da drin steht dann auch die Pinbelegung wenn ich das noch so dumpf im Kopf habe..
Den Onkel Suche kenne ich natürlich.
Das einzige was ich gefunden habe ist dieser Plan, aber den kann ich nicht lesen, es fehlt mir an elektrischem know how.
Man kann natürlich das Signal vom Türsteuergerät für die Türleuchten abzapfen, aber ich möchte ungern die Türverkleidung wieder demontieren. Habe vor kurzem die Ambiente Beleuchtung in der Tür, sowie die Einstiegsbeleuchtung und Türwarn leuchten nachgerüstet. Diese musste ich ebenfalls freischalten.
Daher die Frage wo sind die LED Einstiegsleisten serienmäßig angeschlossen und welches Steuergerät muss man freischalten? Oder befindet sich noch irgendwo im Innenraum ein Signal was man abzapfen kann?
Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite,
Einstiegsleuchte vorn links, Lichtleiter für
Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links
J386 - Türsteuergerät Fahrerseite
T2hi - Steckverbindung, 2fach
T2hk - Steckverbindung, 2fach
T2hl - Steckverbindung, 2fach
T5aa - Steckverbindung, 5fach, in der Tür vorn links
T23a - Steckverbindung, 23fach, an der A-Säule links
T32k - Steckverbindung, 32fach
W30 - Türwarnleuchte Fahrerseite
W31 - Einstiegsleuchte vorn links
W67 - Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste
vorn links
267
- Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung
Fahrerseite
R56
- Verbindung (Einstiegsleuchte) im Leitungsstrang
Türverkabelung Fahrerseite
* - nur für Fahrzeuge mit zusätzlichen Leuchten
*2 - nur für Fahrzeuge ohne zusätzliche Leuchten
hilft aber nix, du musst ans TStg... hab in dem entsprechenden Thread dann nochwas gepostet...
Ok vielen Dank für die elektrische Übersetzung =)
Also sind die beleuchteten Einstiegsleisten serienmäßig am Türsteuergerät angeschlossen? Ich müsste mir dann Kabel von der Tür in den Innenraum ziehen? Schade, bin davon ausgegangen, dass im Innenraum was zu finden ist.
Jepp so ist es.. das TStg schaltet dann den Ausgang... sonst hätten die ja kein Signal..
Alles klar dann komme ich wohl nicht drumherum die Verkleidung wieder zu demontieren. Welche pins sind dafür vorgesehen und welche byte und bit müssen freigeschaltet werden?
Oder die andere Möglichkeit wäre ja es von der einstiegsbeleuchtung abzuzapfen. Ich würde dann z. B von der hinteren Tür Beleuchtung links die vordere und hintere Einstiegsleisten links speißen. Liefert der eine Pin genug Saft für alles? Erinnere mich wage daran etwas gelesen zu haben mit Einbußen in der Leuchtkraft. Ich habe nochmal ein Foto angehängt welvhe teile ich nachrüsten möchte, da einstiegsbeleuchtung und beleuchtete Einstiegsleisten eventuell Verwirrung schaffen könnte.
Sind die einstiegleisten Serie? Ich mein kann ich die auch nachrüsten
Ja die Einstiegsleisten sind Serie und die kann theoretisch jeder nachrüsten der einen Audi A6 4G hat. Bei Interesse würde ich meine abgeben, da mir vielleicht doch etwas die Zeit zum nachrüsten fehlt. Bitte dann per PN anschreiben.
@dima4fun schrieb am 26. November 2016 um 07:13:40 Uhr:
Wenn Sie Serie wären, dann bräuchte man sie ja nicht nachrüsten. Die Teile sind glaube ich nur bei Ambiente Licht serienmäßig verbaut.
Danke das du Licht ins dunkle gebracht hast. XD
Einstiegsleisten sind Serie, nur die Beleuchtung halt nicht ;)
