trommelbrmsen
Hallo wollt mir gerade neue Bremstromeln kaufen.
So jetzt hab ich en Problem, stehn zwei größen zur auswahl 203x49 und180x44.
Hab nen mk 7 bj. 02 1995 bis 08 1995.
1.6
Oder hat vielleicht einer Erfahrung damit welche größe besser wäre wenn beide passen würden.
Danke mal im voraus ;-))
35 Antworten
Beide können nicht passen.
Liegt dran ob der Wagen ABS hat oder nicht.
In der Regel :
Mit ABS = Kleine Trommeln
Ohne ABS = Große Trommeln.
Aber da Ford ja den MK7 nach gut dünken gebaut hat und grade eingebaut hat was vorrätig war muß diese Regel nicht immer stimmen.
Meiner ist aus der gleichen " Baureihe" und der hat kein ABS gehabt, also große Trommeln
Aber am besten Trommel runterholen und messen
Nachtrag: Wenn den ganzen Krempel schonmal runter hast alles neumachen incl der Nachsteller, dann hast lange wieder ruhe
ich hab nur eine bitte..bitte lass deine bremsen von jemand machen, der das kann---
1. wieso trommeln, sind die schon so am ende ?
2. am besten nachmessen, welche durchmesser verbaut sind,
(wo, wie, welche ist nichtmal bei Fordwerken immer klar, ob mit ABS-klein, oder ohne ABS-groß??)
3. was ist wirklich nötig zu kaufen, vieles kann durch gängig machen und einstellen wieder o.k. sein-----
4. BREMSEN SIND EINE SICHERHEITS EINRICHTUNG für DICH und ANDERE in der nähe deines autos, auch die handbremse am stand---kurti
Ja Habe ABS das ist ja nicht nur auf der vorderachse sondern hinten auch?
Ja leider sind schon runter machen schon nen riesen krach beim bremsen, und müsste mich mal so langsam ranmachen.
Wieso hat deiner kein ABS sind doch gleiche baureihe?
OK erstmal muß ich Kurti natürlich recht geben. Wenn dir nicht zu 1000% sicher bist , geh nicht selber an die Bremsen.
Lebensgefahr !!
Meiner steht bei Ford im Mikrofilm drin MIT ABS............ nur leider hat er keins drin.
Ford hat verbaut was denen in die Finger kam. Letztens stand hier irgendwo ein Eintrag wo angeblich die VA ABS haben soll aber hinten nicht.
FORD....... nichts ist unmöglich
Soll ich Fotos machen? Ich war das. Und ja, das Ding hat hinten kein ABS, vorne schon. Punkt. Merkt man auch, dass hinten die Seitenführung stiften geht, wenn ich auf Schnee stark bremse.
Wenn es Geräusche macht, würde ich die Schuld erstmal bei den Belägen suchen. Oder willst du direkt beides auf einmal wechseln? Dann braucht du auch noch zwei neue Radlagersätze. Oder du schaffst es, die Lagerschalen alle vier ohne Beschädigung der Lauffläche rauszuholen. Ist praktisch unmöglich.
"Geh mit Bremsen bloß in die Werkstatt!" <- Nicht unbedingt. Aber bei Bremsen, Achsen und Ähnlichem sollte man schon in etwa wissen, was man tut. Und, ich zitiere:
Original aus dem Etzold
Arbeiten an der Bremsanlage erforden [...] peinliche Sauberkeit.
So hab ich mir das schon beinahe gedacht.
Weil mit der Schlüsselnummer die Teile suchen bringt auch nix gibt ja immer zwei ergebnisse vor.
Naja dann werd ich wohl doch messen müssen.
Danke noch mal für eure Mühe.
Die kleine Trommel hat übrigens 216 mm Durchmesser an der breitesten Stelle, die große 239. Wenn du "so ca. 20-21 cm" misst, hast du die KLEINE! Trommel.
vllt. hilfts siehst auch die außenmaße
und das mit dem linksgewinde beachten!! ist linger seite bei 98,153984 % der fall😛
Er hat einen MK7
Der Aussendurchmesser spielt keine Rolle !
Wichtig ist der Innendurchmesser.
Kleine Trommel:
Einbauseite Hinterachse
Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS
Trommeldurchmesser 180.0
Br.Tr.Höhe innen [mm] 44
Br.Tr.Höhe ges. [mm] 76
Felge Lochzahl 4
___________________________________
Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge mit ABS
Trommeldurchmesser 180,0
Felge Lochzahl 4
JA, gibt es leider beim MK7 für mit ABS und ohne. Als kleine Trommel, ist aber eher selten.
Bei Ford Unterscheidet man zwischen 7 & 8 Zoll Trommeln.
Und bei ABS sind es 8 Zoll, also folgendes Maß.
Große Trommel:
Trommeldurchmesser 203,0
Br.Tr.Höhe innen [mm] 49
Br.Tr.Höhe ges. [mm] 80
Felge Lochzahl 4
Doch, anhanddessen kann er gucken, ob er die großen oder die kleinen Trommeln hat. Wenn allerdings das stimmt:
(wovon ich ausgehe), kommt er nicht drumrum, das Rad abzunehmen und nachzugucken, ob er *ne ABS-Leitung hat.
Bei mir waren es die großen (hinten ohne ABS).
Hatte vor kurzem die selbe Frage 😉
http://www.motor-talk.de/forum/bremsbacken-durchmesser-t2508333.html
