Traglast Anhängerreifen. Lastindex
Ich komme nicht so wirklich weiter.
Ich brauche für meinen Anhänger neue Reifen .
Im Schein stehen 205/70 R14.
Das Zulässige Achslast beträgt 1300 kg .
Wie wird der Lastindex berechnet, bzw. welchen lastindex braucht der neue Reifen?
Danke für die Hilfe.
FALSCH!Zitat:
aqua-trailer schrieb:
nur mal so zur Info an alle hier,wenn der Hersteller bei IKKE seinem Anhänger Reifen mit einem hohen Load Index verbaut und eintragen lässt, weil er diese in großen Stückzahlen günstig einkauft, z.B. Index 104 = 900 Kg, dann kann IKKE nicht einfach Index 93 montieren, nur weil es im Verhältnis zum ZGG ausreichend ist.
Kann er.
Macht technisch ja sonst auch wenig Sinn...
http://www.hu-au.com/pdf/reifen.pdf
63 Antworten
Ja kann man so machen. Falls die Räder noch Schläuche haben, würde ich die Räder komplett ersetzen.
Bei diesen alten Diagonalreifen ergibt sich die Tragfähigkeit aus dem Ply Rating. Da bei 4.00-8 schon der niedrigste vorgesehene Wert von 4PR eine Tragfähigkeit von 300 kg hat erübrigt sich eine explizite Angabe. Insofern kann man da auch nicht viel falsch machen.
Mit einer Ausnahme: die Reifen müssen tatsächlich für den Straßenverkehr zugelassen sein, es dürfen also keine "echten" Schubkarrenreifen sein 😉
Es wird wohl der Kenda K371.
6PR
70 = 335 kg
M = 130 km/h
Thanks!
