TIS2000 DVD
Was muss ich für ein Programm haben, dass die TIS2000 DVD Opel/Vauxhall vom September 2011 auf dem Computer laufen könnte?
5 Antworten
Was ist das Problem? Läuft TIS2000 nicht im XP-Kompatibiltäsmodus?
Du könntest mit z.B. VirtualBox eine Virtuelle Maschine mit WinXP einrichten. Ich selbst benutze ein Micro-XP (MicroXP v0.82 by eXPer1ence), um einen alten Scanner weiterzubetreiben, für den es keinen 64Bit-Treiber gibt. Google nach Mico-XP oder Tiny-XP, schau auf z.B. https://multiboot-windows.dscloud.me/All_Pages_for_Small-Tiny-Micro_XP/Web_Pages/XP10_Small-Tiny-Micro_Windows_XP_Versions.html, https://archive.org/details/ListOfEXPer1enceMicroXPTinyXPVersionsApr2018. Natürlich geht auch normales WinXP, ich habe dafür auch noch eine Linzenz von früher, aber mein PC ist recht lahm und die SSD nicht so groß und zig GB nur um einen 32Bit-Scanner zu betreiben ist overkill. Wie man lesen kann bietet aus MS so etwas für sein HyperV an, ein "passendes" XP, aber damit habe ich mich nie befaßt, keine Ahnung.
Möglicherweise braucht TIS2000 aber nicht zwingend XP sondern nur eine 32Bit-Umgebung. Da könnte WineVDM/OTVDM helfen - schau mal auf https://www.krause-computer.de/blog/16-bit-windows-3-1-programme-unter-windows-10. Bei meinem Treiber-Problem hilft das nicht, aber andere Software, die mit der aktuellen 64Bit-Umgebung nicht zurecht kommt, die eine 32Bit-Umgebung braucht, läuft damit.
Oder, wenn Du noch einen älteren PC hast, oder einfach Deine SSD tauschen kannst oder noch Platz für eine weitere Installation, dann installiere doch WinXP oder Win7 (damit läuft TS2000 doch auch).
Oder google halt etwas, da findest Du genügend Hinweise, z.B. auch hier:
https://www.motor-talk.de/forum/opel-tis-2000-t2221358.html?page=18
@Mick-Mick
Das TIS braucht aber 16bit Komponenten, wie nur Windows XP sie noch hat.
Ich hab eh unter W10 Pro eine Virtual Machine mit WXP und alten Geschäftsprogrammen (beim Wechsel auf einen neuen PC erstellt) und musste TIS für meinen Agila 2006 da drin installieren. Damals mit dem kostenlosen VMware Workstation Player. Ich werde aber das vorstehend erwähnte WineVDM/OTVDM aber sicher mal antesten - sobald ich die Originalscheibe in irgendeinem Karton gefunden habe. Danke dafür.
Denn neu XP installieren mit Unmengen Updates, Aktivierung, CD- und andere Treiber suchen, nee danke.
XP verlangt keine Aktivierung mehr!
Du wirst Dich wundern wie schnell sich das mittlerweile bis zum SP3 auf einen Laptop klöppeln lässt.
Fehlen dann häufig nur noch der Chipsatz & GraKa Treiber.
D.U.
