Außenspiegel klappt nicht mehr ein beim abschließen.
Seit zwei Tagen klappt der Außenspiegel der Fahrerseite nicht mehr ein beim abschließen. Der Spiegel der Beifahrerswite verhält sich ganz normal. Wenn ich den Schalter im Innenraum betätige, klappen beide Spiegel normal ein und wieder aus.
Beim Auslesen kamen folgende Fehler:
1. Motor für ZV, Kurzschliss nach Masse
2. Motor für ZV, Kurzschluss nach Plus
3 Schließeinheit für ZV, unplausibles Signal
4 Motor für Spiegelanklappung , elektrischer Fehler
Der Motor für die Spiegelanklappung kann nicht defekt sein, da es vom Innenraum aus funktioniert.
Könnte es ein defektes Türsteuergerät sein?
Danke vorab für die Hilfe.
11 Antworten
Gibt da schon einige Threads zu dem Thema
z.B.
https://www.motor-talk.de/.../...-abschliessen-nicht-ein-t8059089.html
und dort noch mehr Links
Türschloss defekt
Tür wird als nicht geschlossen erkannt. (Spielt keine Rolle das dies im Bordcomputer nicht angezeigt wird!)
Ok danke. Also wechsle ich das Türschloss. Gibt es einen Tipp wo ich dies m Besten bestelle? Sowas kauft man ja sicher immer neu beim Händler oder? Muss da dann etwas angelernt werden nach dem Wechseln?
Ich habe eins beim Freundlichen gekauft (ca. 200€). Wenn du eins aus dem Internet bestellst, kommst du bestimmt billiger davon.
Muss nichts angelernt werden.
Hallo, ich habe ein Problem mit dem linken Außenspiegel meines Tiguans.Das Problem ist im Video zu sehen: Wenn ich das Auto abschließe, klappt der linke Spiegel nicht automatisch ein.Über den Schalter an der Tür lässt er sich jedoch problemlos ein- und ausklappen.
Video habe ich unten verlinkt.
Danke im voraus
https://youtube.com/shorts/b1KIoP_E-aw?si=AssMCnhNJi52kiZt
Leider ein bekanntes Problem. Gibt dazu auch schon einige Threads, z.B. erst kürzlich wieder:
-> https://www.motor-talk.de/.../...r-ein-beim-abschliessen-t8188360.html
Zitat:@TDI-Coupe schrieb am 30. März 2025 um 20:46:45 Uhr:
Vielen Dank!!Ich werde es versuchen.
Hallo, habe auch genau die selbe problem mit meinem tiguan Außenspiegel links. Hast du das Problem gelöst? Danke
Hast du schon eine Lösung?
