Tieftöner stad subooferkiste
ich will keine riesen kiste in mein auto habe hatte ich lange geenug wollte mir in meine 4 turen je ein 20er odeer 16er tieftöner(subwoofer einbauen geht das und kling das auch wer hat erfahrung
18 Antworten
wäre echt gut wenn mir jeman schnell helfen kann
Ich kann hier kaum erkennen, was du willst ?! Das ist grauenhaft geschrieben, incl. der Überschrift.
Dein letztes Thema hies : "neben geraüsche", das war auch nicht besser.
Verstehe ich es richtig : du möchtest keine Box mehr im Kofferraum, sondern starke 16er in den Türen ?`Dann schreibe erstmal, was du ausgeben willst und was du schon hast.
P.S: Türen dämmen gehört auf jeden Fall schon mal zu den Notwendigkeiten.
Sehr kräftig sind z.B diese : http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-AX-165-C-2
Aber ein Türsystem wird dir kaum einen richtigen Sub ersetzen können......einen kleinen, ja !
alsi ich habe nur das standard radio und will da die 16er anschließen habe jetzt mittel-und tieftoöner drin (16er) aber haben nicht genug bass haben 60 watt rms
und es kann schon 500-600 euro kosten
dachte an sowas
Also, das Standard-Radio hat 15 Watt pro Seite, also 4 x 15 Watt. Und Lautsprecher haben so gesehen gar keine Watt.
Du brauchst eine Endstufe.
Man kann so kombinieren :
http://www.audiophile-store.de/.../...-tueren-lowbudget.151.718.1.html
http://...carhifi-point-hattingen.de/.../tuerdaemmung_1.php
http://...carhifi-point-hattingen.de/.../lautsprechermontage.php
www.ebay.de/itm/200666042341
http://www.redcoon.de/B316945-Helix-E-62C_Komponenten-Systeme
Dann hat man vorne was Gescheites drin. Diese Endstufe geht auch direkt am Originalradio.
Wenn das nicht reicht, holt man einen KLEINEN Subwoofer dazu. Am besten, man probiert es direkt aus und plant dann.
dachte an sowas : JL Audio 6W3v3-8
Den in die Türen ?? 😕
Das passt nicht einfach so und macht wenig Sinn.
Das geht auf jeden Fall, wird einen Subwoofer aber nicht völlig ersetzen können, und hängt von deinen Pegelwünschen ab.
Wichtig ist das die Türen um so besser gedämmt werden, die Tieftöner sollten auf ordentlichen Einbauringen sitzen, gerne Alu oder Stahl. Und dann braucht es noch ein bissel Dampf von der Endstufe, mit 2x80W kommt man auch mit 20ern nicht weit.
Je niedriger deine Pegelansprüche, desto tiefer kannst du sie spielen lassen.
Ein brauchbarer EQ vorrausgesetzt:
Senkst du den oberen Grundtonbereich ab kannst du dir, trotz untenrum abfallender Kurve, etwas mehr Basspegel erhalten.
Es ist auch denkbar den unteren Grundton leicht an zu heben, ein kräftiger Kick bei Basschlägen hilft den fehlenden Tiefbass zu verschmerzen. 😉
Ich kenne einige Anlagen ohne Subwoofer, fahre auch selbst mittlerweile oft ohne. Es ist unglaublich wie viel Bass ein Frontsystem liefern kann, aber der richtige Tiefbass fehlt halt schon.
Es ist sicher auch etwas von der Musikrichtung abhängig, ich will einen Subwoofer zwar für keine als unwichtig bezeichnen, aber es soll ja gewisse elektronische Musikrichtungen geben die sich ausschließlich durch die Intensität ihres Tieftons zu definieren scheinen. 😉
edit...sagt mal was schreibt ihr eigentlich alles während ich die Mannschaftsaufstellung ansehe? 😁
Ja nach Modell schon, aber er bekommt doch gar keine 20er rein.
Folgende Reihenfolge:
- Dämmung
- Endstufe für die künftig geplanten Lautsprecher
- DANN erst Lautsprecher: vorn Komponenten, hinten so groß wie's passt Tieftöner
Die JL-Subs (16er... na denn) haben 108mm Einbautiefe, das wird wahrscheinlich keine deiner Türen verkraften. Und auch hier gilt: Ohne Dämmung und Endstufe vollkommen witzlos.
(Warum muss so was eigentlich immer schnell gehen? Da ist es doch dann kein Wunder, wenn aus Hektk ne falsche Entscheidung getroffen ist und man hinterher nicht glücklicher, aber einige Euros ärmer ist...)
Nochwas zum Verständnis (ich hoffe ja, dass ich auf welches treffe): Watt sagen NICHTS über Leistung, Lautstärke und schon gar nicht Klang (Bass) aus.
ich hatte eine anlage drin aber es ging nichts mehr wie es sollte ich möchte keine endstufe mehr einbauen will nur neue lautsprecher (tieftoner ) für mehr bass als mit meine die ich jetzt drin habe und mein lautsprecher jetzt haben 60 watt rms und das radio schafft es trotzdem also das heißt die lautstärke reicht mir aus
Dann ist das Thema hier wohl beendet, denn alles weiter macht GAR keinen Sinn.
Und deine Lautsprecher haben verdammt nochmal gar keine Watt. Vergiss das endlich.
Damit ist das Thema dann GESTORBEN !!
Mit deinen 600 € bekommst du aber einen Einbau vom FACHMANN, der dann KEINEN Ärger macht 😉😁
mehr bass...........die lautstärke reicht mir aus
Alles lassen wie es ist +
http://axton.de/axb20p_de.html
na ich weiß das watt nichts damit zu tun hat aber wenn mein radio die leistung nicht bring gehts nicht richt das wollte ich nur sagen möchte keine endstufen mehr einbauen und meine türen wollte ich auch dämmen klar wie macht man das am besten und welche lautsprecher könnt ihr mir emfehlen will kein dollen bass nur mehr bass
ich habe vorher alles vom fachman machen lassen und das war echt schlecht das ergebniss wenn ich die türen dämme und so nur hinten tieftöner oder auch vorne
die lautstärke reicht mir aus........will kein dollen bass, nur mehr bass
Und für echte Bassfreaks bekommt man es auch größer :
http://axton.de/axb25p_de.html
Das Gerät kommt unter den Sitz und fertig.
Glaube mir bitte: solche Mini-Subwoofer können Original-Anlagen schön aufwerten.
Alles andere, was du geschrieben hast, käme nie zu einer vernünftigen Lösung.
