Tankentlüftung bei meinem Essi
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
War vorgestern abend tanken und habe ihn nicht komplett vollgetankt. Gestern lief mir dann das Benzin über den Übelauf aus der Kiste tolle Wurst. Habe schon überall nachgesehen und finde den Fehler einfach nicht. Ich mußte mir einen neuen Tankdeckel Zulieferqualität zulegen da beim Orginal das Schloß defekt ist und ich noch kein neues auf dem Schrottplatz gefunden habe. Aber ich denke mal daran kann es auch nicht liegen. Hat irgendeiner eine Idee wo ich noch suchen soll??
Ich hab meinen komplett mit WD40 geflutet und das mehrfach und dabei immer auf und zu gemacht, jetzt geht er wieder butterweich. Beim ersten mal als er auch so extrem am harken war habe ichein wenig WD40 in die Öffnung gegeben (nicht zuviel sonst läuft es in den Tank) und dann vorsichtig den Schlüssel hin und hergewackelt. Irgendwann geht das Mistding dann auch auf.
10 weitere Antworten
10 Antworten
..nimm mal die SUCHFUNKTION - TANKDECKEL DEFEKT,
was ist bei dir - schliesst/öffnet nicht mehr.
steht einiges drin von mir u anderen.
meiner STAND in geöffnetem zustand.
auseinander montiert - teile hintereinandergelgt auf
weissem tuch! - gereinigt mit WD-40 - geht wieder.
TOTAL VERDRECKT!
ACHTUNG, sprengring obendrauf, vorsichtig abmachen,
flitscht schnell weg.
kannst zur aushilfe nen stopfen machen:
WISCH UND WEG TUCH, 2 stck zu einem ballen formen,
in plastik-tütchen, knoten rein, in stutzen stopfen bis
nach reparatur, geht gut, hab noch paar löscher reingestochen.
reinigung kannst gut - selbst machen - kein problem.
gruss claudius
TOTAL VERDRECKT!
gruss claudius
Danke, aber ich muß erst ein neues Schloß holen um das alte wieder fit zu bekommen hatte nur einen Schlüßel vom Schloß und der ist hin. Deshalb habe ich mir auch einen Ersatz beim Zulieferer gekauft. Nur das ist nicht mein Problem es liegt def. an meinem Tank bzw. an der Entlüftung des Tankes irgendetwas funktioniert nicht mehr richtig. Wenn ich neben dem Auto stehe stinkt es nach Benzin das ist nicht mehr normal. Keine erkennbare undichtigkeit.
TOTAL VERDRECKT!
gruss claudius
...ACHTUNG - zuerst muss ich darauf hinweisen,
das FEUERDRACHEN und TANK, TANKINHALT, BENZIN
nicht so gut kommen!!!😁!
wenn du neben dem wagen HINTEN benzin riechst,
liegt's wschlch am tank, u überlauf-entlüftung, ?haarrisse, siehstnicht!
wenn du vorn neben wg stehst, kann es
an BDR-BENZDRUCKREGLER, benzinltg,AKTIVKOHLEFILTER,
BENZINFILTER ...u allen ltg liegen, die DIESE TEILE
miteinander verbinden.
gibts kein heilmittel - langsam alle komponenten
KRITISCH durchchekken.
verbindungsstücke(schläuche, kurze verbinder sind mchml rissig,tropft,
benzfilter ist zu gibt also überdruck auf ltg.,(!!),
AKF-aktivkohlefilter ist gesättigt und verdampfung
geht nach aussen, gesamte UNTERDRUCKltg prüfen,
hängt auch tankentlüftung und AKF-entlüftung mit dran...
dämpfe sollen ins gemischaufbereitungsrohr und MIT VERBRANNT WERDEN.
siehst, die kette ist lang.
anfangen?: schlauchmuffen-verbindungsstücke, benzfilter erneuern
wg überdruck in deinem fall,
besser z.Zt. nur 1/2 voll tanken, kommt dann nicht bis höhe ltg.
warte auch x auf andere , haben noch gute ideen.
gruss claudius
Bekomm meinen tankdeckel im mom auch nicht auf .... immer wenn ich ihn nach links ziehe zischt es nen bissl danach sitzt das ding fest wie angeschweisst . ich weiss auch nicht was ich machen kann was abhilfe schafft ...vllt hat ejmand ne idee ... weil neuen tankdeckel wollt ich mir nicht unbedingt kaufen wegen den schlüsseln .
gruss carsten
danke werds mal probieren .... weil neuer tankdeckel mit schlüsseln mir einfach zu teuer ist .
gruss carsten
...habe verständnisfrage: DIR IST BEKANNT,
DASS DER TANKDECKEL BEI FORD NACH R E C H T S
aufgeht und aufgeschlossen wird???
...und nach LINKS geschlossen wird und Z U geht?
nur mal so?
claudius
ich meinte ja auch das andere links :P mein essi ärgert mich nur immer mit solchen banalen dingen ...was handfestes hat ich bei ihm noch nicht . Auf holz klopf !
ich meinte ja auch das andere links :P mein essi ärgert mich nur immer mit solchen banalen dingen ...was handfestes hat ich bei ihm noch😕 nicht . Auf holz klopf !
....???😕 - verstehe jetzt nicht?
ich verstehe jetzt nicht - wie wars denn.... - und
andere könnten ähnliches problem haben
und verstehen noch weniger?
claudius
(...versuchte doch eine junge essifahrerin
(die vorher ein anderes auto fuhr..) verzweifelt
an der tanke ihren tank zu öffnen...
wollt ihr helfen, sie sagte: sehen sie der dreht sich
kein bisschen ...während sie versuchte
mit sanfter gewalt L I N K S für auf zu drehen.🙁,
...und die andere richtung, sagte ich, nahms ihr aus der
hand...und drehte rechts...und auf war der tank!
gruss claudius
...ja, danke JAZDA,
inter. deine problembehebung!
ist ja eine recht einfache lösung!
TIP: REINIGUNG TANKDECKEL
...bevor er probleme macht, zwei mal im jahr
ein sprühstoss WD-40 vorbeugend in schlüsselloch -
verhindert auch übermäßigen schlüsselverschleiss!
...sonst so verfahren wie JAZDA!😕!
claudius
