Tankanzeige spinnt
Mercedes ML W163
Hallo zusammen, meine tankanzeige spinnt. Manchmal zeigt sie voll an, was stimmt. Dann wieder nue 2/3. Kann es an der Tankbelüftung liegen und wo finde ich die? Vielen Dank im voraus.
2 Antworten
Hallo Tommes337,
Der Geber ist im Tank mit verbaut -> da oxidiert schon mal was.
Allerdings läuft der Wert dann über das Kombiinstrument -> um schwankende Stände auszubügeln. Da hatte ich auch schon den Fall, dass da der Wert nicht gepasst hat (getankt, aber Nadel blieb trotzdem unten) -> Batterie abgeklemmt, wieder angeklemmt -> Huch, nun passts wieder.
Also in deinen FAll wenn der Fehler anliegt:
Tankdeckel öffnen -> passts?
Batterie ab und anklemmen -> passts?
Geber inspizieren -> passts?
CU
Rois
@Tommes337 schrieb am 3. April 2025 um 11:28:24 Uhr:
Hallo zusammen, meine Tankanzeige spinnt. Manchmal zeigt sie voll an, was stimmt. Dann wieder nur 2/3.
Da ist die Frage ob es sich um Diesel handelt.
Dann um welches Bj. des Fahrzeuges.
Auch die zugetankte Menge spielt eine Rolle.
Füllmengen kleiner 10 Liter werden nicht angezeigt.
Eine weitere Rolle spielt die Einstellung der Tankanzeige.
Hier kann man Tank-Kennlinie - oder Realwert einstellen.
Bei gleicher Füllmenge gibt es dann unterschiedliche Anzeigen.
LG Ro
