Tacholicht
Opel Omega B
Hallo Leute kann mir jemand weiterhelfen hab kein tacholicht mehr sicherrung und lampen sind OK
20 Antworten
da kann eigentlich nur noch was auf der Leiterfolie abgebrannt oder
gebrochen sein, schau dir mal die Folie auf der Tachorueckseite an,
viel Erfolg!
viel Erfolg!
 ist auch ok
viel Erfolg!
 ist auch ok
Die Leiterfolie war Defekt Hab neues eingebaut licht bleibt aber aus
Kann auch am Lichtschalter liegen. Oder hast Du ausversehen den Dimmer ganz runter gedreht?
werd dann mal den lichtschalter auch unter die lupe nehmen
Lichtschalter und Tacho ist in Ordnung aber kein Licht Blinkerlicht und alles andere geht
nur halt das licht nicht
geht denn die Beleuchtung in den taster´n?
ja sonst geht alles
ja sonst geht alles
das alte Tacho war Defekt waren auch branntspuren (Russ) zu sehen aber halt nur es Tacholicht,
hab es ersetzt und auch getestet ist OK lichtschalter hab ich beim Kumpel ausgebaut und bei mir eingebaut geht immer noch nicht vermute irgendwo einen kurzschluß aber wo?
was hast Du denn für ein BJ
wenn ich den fehler nicht finde werd ich wohl vom taster licht abgreifen
98er 2,0L 16V
98er 2,0L 16V
ich würde nochmal den Tacho rausnehmen und schauen ob auf der grau / gelben Leitung Spannung anliegt.
Oder wenn die Batterie ab ist, mal den Durchgang zum Lichtschalter auch grau / gelben (pin 58D) messen.
"Hallo??? muß doch erst mal denEtzold befragen"
