T5 1.9 TDI Stottern bei Beschleunigung
Ich habe einen T5 1.9 TDI Bj 2006 mit 250.000km
Der T5 stottert beim beschleunigen sporadisch, mehr aber wenn er warm ist. Es fühlt sich an als würde man in kleinen Schüben bremsen. Der Motor läuft im Stand 1a auch beim hochdrehen in Ordnung. Wenn man die Drehzahlen besonders hoch (>3000) dann bleibt der Drehzahlmesser nicht konstant sondern macht auch mal kleine Sprünge, aber das kann auch was anderes sein.
Heute habe ich das AGR ventil blockiert, hat leider keine Veränderung gezeigt.
ABS/ASR habe ich testweise über den Knopf im Innenraum deaktiviert, leider auch keine Veränderung.
Es gibt leider keine Fehler im Speicher. Ich komme nicht weiter.. woran kann es liegen?
Habe folgendes schon getauscht
Zahnriemen Neu bei 250.000km
Service bei 250.000km
Luftmassenmesser Neu
Turboladerdruckventil Neu
Nockenwellensensor Neu
Kurbelwellebsensor Neu
Batterie Neu
Querlenker vorne Neu
Kraftstofffilter Neu
AGR Ventil + Abgaskrümmer + DPF gereinigt
Injektoren + Kabelstrang (Pumpedüse) Neu
Ich bin für jeden Rat dankbar!
