Suzuki Samurai Ausbau
Hallo Ihr alle,
mein Vater hat (mir) einen ca 13 Jahre alten Samurai gekauft, Soundtechnisch will ich auf jeden Fall was dran machen, aber wie!?
Im Wagen hat man so gut wie kein Platz! Der Kofferraum beschränkt sich auf ca 15 cm tiefe, da passt NIX rein!
Das Serien FS ist ein 13er im Fussraum, wahrscheinlich Breitbänder, da keine HTs verbaut sind!
Grösste Problem ist eigentlich, dass die 13er irgendwo in den Tiefen des Fussraumes untergebracht sind, da könnte man mit ner Menge Bastelarbeit sicherlich 16er untekriegen, aber ob das viel bringt ist so ne Frage!
Doorboards sind auch net möglich, weil die Türe so nah an den Sitzen ist, dass man da so schon fast dranstösst, und ohne DB welche einbauen geht net, da ist ja keine Tiefe!
Also die Frage, hat irgendwer schon mal was an dem Wagen gemacht, oder kennt jemanden, der mir sagen kann, wo er das FS sinnbringend untergebracht hat?
Fotos von den Problemstellen kann ich gerne noch posten, aber ist im Moment nen bissl dunkel!
Preislich habe ich noch keinerlei Vorstellung, weil es erstmal um die generelle Machbarkeit des ganzen geht!
Wohin mit den TMTs, den HTs und (wahrscheinlich es unmöglich) nem Sub und dem Amp!
Aber ihr habt schon so viele, mit unmöglich erscheinende Sachen vollbracht! ;-)
Also alle Möglichkeiten (wie blöd sie auch klingen mögen) hier hin!
Danke
Dennis
11 Antworten
ha den karren kenne ich doch 🙂 ...
haben mal bei nem kumpel n bischen was eingebaut.
im fussraum hat man schöne löcher, hier bekommt man mit hilfe von einem multipiplex oder mdf adapter sehr gut einen 16er unter.
(den adapterring mit dem blech verschrauben und verspachteln)
das volumen, also der blechkanitser dahinter sollte gut mit
bitumenmatten gedämmt und verschlossen werden.
wir haben die hts damals einfach auf das abrett gebaut.
ich denke aber die a säule wäre fast besser geeignet, allerdings müsste man sich hier etwas einfallen lassen, da ja keine verkleidung vorhanden ist.
ob im spiegeldreieck was zu machen ist weiss ich leider nicht mehr.
eine wooferkiste kann man hinter die sitze bauen.
optimal wäre hier eine laminatkiste, da man damit das begrenzte volumen viel besser ausnutzen kann.
ps.: wo kommst du her ? welche komponenten sind vorhanden ? wo solls hingehen ? wieviel möchtest du ausgeben ?
mfg eis
Ich denke, mit ein wenig Bastelarbeit und der einen oder anderen kreativen Lösung dürfte man auch in diesem Wagen was unterbringen 😉 Aber Fotos wären schon nicht schlecht, dann kann man sicher noch die eine oder andere Idee entwickeln 🙂
Gruß Tecci
komme aus Velbert, nähe Wuppertal!
Vorhanden ausser meinem alten, aber heissgeliebten Sony MD Radio NIX!
Ausgeben hab ich halt noch nicht gerechnet, weil ich ehrlich nicht damit gerechnet habe, dass man da was machen kann! ;-) aber da werde ich mir mal was überlegen, schön nach und nach! Arbeite ja bei meinem Papa, da kommt schon was bei rum, auch neben dem Studium!
Spiegeldreieck?? der hatte nen Spiegeldreieck??? WOW
Meine sind aussen an der Türe, da ist leider net viel!
Beim FS dachte in an ein Rainbow SLX Delux, wenn man da wirklich 16er rein bekommt, dann das 265!
Naja Amp muss ich mal schauen, und was kleines für den Sub, dachte auch an was laminiertes, aber damit hab ich keine Erfahrung!
Evtl bekommt man ne Kiste sogar neben die Sitze, naja halt so L-förmit hinter und neben!
Mit Foto ist es besser zu verstehen!
Meinte es ungefähr wie auf der Zeichnung!
EDIT: Fotos werde ich morgen oder am Mittwoch mal machen, ist ja Feiertag!
wie gesagt, ich bin mir nicht sicher ob er innen spiegeldreiecke hatte 🙂 ...
wir haben damals auch das rainbow slx 265 deluxe verbaut(wie beschrieben).
mir gefällt alleridngs der ht nicht so besonders.
der amp wurde unter einem der sitze untergebracht.
eine subkuste wurde allerdings nicht gebaut, aber schonmal angedacht 🙂
in frage kam eigentlich der gesamte platz zwischen und hinter den sitzen. um etwas woofereinbautiefe zu gewinnen könnte man die kiste zwischen den sitzen ewtas ausbauchen lassen und den woofer dort einsetzen.
alternativ könnte man den woofer auch zwischen den sitzen invers verbauen, also so, dass man den magneten ausserhalb vom gehäuse hat. hier würde ich aber eher zu einem woofer ohne polkernbohrung raten, da man bei manchen gebohrten woofern strömungsgeräusche wahrnehmen kann, wenn sie invers verbaut sind.
mfg eis
naja sooo in der Materie bin ich net, lese zwar viel hier mit, aber soo viel ahnung hab ich auch net!
hmm, ok, werde dann mal ein paar fotos machen und mal nachnessen, was man da für ne kiste reinbauen könnte!
aber falls noch jemand ne Idee hat, einfach mal Posten!
Vielen Dank, bis morgen
Dennis
P.S.: Hat zufällig jemand günstig nen JVC KD NX 901 abzugeben??? ;-)
hi
mein aktueller arbeitgeber hat so nen samurai-mini-jeep als winterauto.
ich schau morgen mal rein in das ding und evtl hab ich eine idee.
die türen würde ich mit einer siebdruckplatte verkleiden - komplett. also die gesammte türverkleidung durch eine holzplatte ersetzen. darauf dann noch nen schönen mdf-ring oder etwas mit gfk.
nun passt ein 16er compo rein 😉
hochtöner halt in die A-säule bauen. das ist wirklich nicht so viel aufwand! 😉
bye
ich kenn noch son mini ding von suzuki. weiss aber net ob das auch ein samurai is? isn 2 sitzer jeep mit ladefläche, aber net größer als mein polo 😁
ideen hätt ich da einige, aber das is ne super fummel- und porbier-arbeit 🙁
-blek
http://images.google.de/images?...
diese türverkleidung durch etwas stabiles , dichtes zu ersetzen dürfte kein großes problem sein:
http://images3.speurders.nl/images/22/2245/22458043_3.jpg
bye
So, sorry, dass ich noch keine Fotos geschickt habe, aber mein Papa ist in Urlaub und da bleibt die ganze Arbeit nun mal bei mir hängen!
Der hat auch die Digi Cam dabei, darum noch keine Fotos!
Also, das mit der Türe ich an sich kein Problem, ABER die Tiefe der Türe beträgt maximal so 3cm! Ne kleine Box um den LSP geht net, weil ich so mit dem Bein schon immer an der Türe "anlehne"! und wenn du denn höher machst, musst du den Fensterheber und den Türgriff versetzen, also das passt net! Leider!
Naja A-Säule, ist so ne Sache, das kann man leider net erklären! Da ist kaum eine, die ist ziemlich klein, und nicht verkleidet! Also kann man da nix anbringen!
Aber eine kleine Holzbox oder evtl ne Alukugel (die ich ja ohne Probleme in der Firma selber machen kann!) und das dann auf dem A-Brett zu befestigen ist überhaupt kein Problem!
Das einzige was ich habe, im Moment ist eigentlich der Sub, habe mir überlegt, dass man die nebendie Sitze hinten baut, also GFK Gehäuse und dann jeweils rechts und links was kleines da rein, dann halt zwei, damit es auch nen bissl Druck macht!
Habe aber noch nie was mit GFK gemacht! Und ne Holzkiste geht shlecht, da die auf dem Radkasten aufliegt und daran befestigt werden muss!
Dann am besten das Remote zum Bass-Amp durch nen Schlater unterbrechbar machen, damit die Subs einem evtl hinten sitzendem nicht in die Rippen hüpfen! ;-)
so hoffe ich habs einigermassen verständlich rübergebracht! Morgen mit Fotos wirds hoffentlich besser!
@blek
Ideen, immer her damit, Fummel- und Probier-Arbeit ist kein Thema! Wie gesagt habe ne vollkommen ausgestattete Firma daheim. Also was drehen oder fräsen ist kein Thema!
Meine Ideen beziehen sich auf den 2sitzer mit Ladefläche, bei dem kann man schön was machen 🙂
Dein Auto kenn ich net und kann mir nur schwer vorstellen wie der ausschaut 🙁
Mach einfach mal Bilder wenns geht, dann kann man evtl mehr sagen.
-blek
http://cgi.ebay.de/...3593QQihZ017QQcategoryZ38770QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...4123QQihZ017QQcategoryZ38770QQrdZ1QQcmdZViewItem
sowas ist schnell selbstgebaut und macht die einbautiefe und ausrichtung zum kinderspiel.
für die hochtöner wird sich schon eine ecke zwischen a-säule und amarturenbrett finden lassen.
bye
