Suzuki RG 80 ohne Batterie fahren?
Moin Jungs,
ich wollte mal fragen, ob man eine RG 80 einfach ohne die Batterie fahren kann? Kann ich die Batterie einfach so ausbauen und dann losfahren, oder muss man dafür evtl. Kabel umlegen? Wie schauts mit Überspannung aus?
Danke im Vorraus.
36 Antworten
ist nur die frage wo die herkommen soll, habe alle schellen nachgezogen und vergaser kontrolliert.
Kompresionsproblem? hat ein kumpel von mir gemeint....
Ich denke, dass der Fehler nur am Vergaser oder an der Benzinzufuhr liegen kann.
Auch wenn du den Vergaser schon gereinigt hast, kann dennoch irgendein Kanal
oder eine Düse verstopft sein.
(Weil es auch einzelne Kanäle im Vergaser gibt, an die man NICHT dran kommt!)
Daher würde ich es erstmal mit einen anderen (gebrauchten) Vergaser versuchen.
Desweiteren kann auch Rost im Tank sein, und somit den Benzinhahn/ Benzinfilter verstopfen!
Dadurch entsteht schnell ein schlechter Benzinzufluss, und verursacht ein zu mageres Gemisch im Vergaser.
So als wenn man bei laufenden Motor den Benzinhahn schließt!
(Irgendwann ist der Vergaser leer, und bevor der Motor ausgeht dreht er im Standgas nochmal hoch.)
Also die an der Benzin zufuhr liegt es nicht, habe alle schlauche gewechselt, ist alles frei.
Achso habe sie mit Gemisch laufen und den Ölanschluss am Vergaser dicht gemacht.
Liegt es dadran?
Original geschrieben von Yast
Also die an der Benzin zufuhr liegt es nicht, habe alle schlauche gewechselt, ist alles frei.Achso habe sie mit Gemisch laufen und den Ölanschluss am Vergaser dicht gemacht.
Liegt es dadran?
Nein, ich kenn jemand der das bei der RG gemacht hat und die lief damit genauso wie vorher.
Und das mit dem Rost im Tank hast schon mal überprüft?
Wie gesagt, auf jeden Fall auch mal einen anderen Vergaser testen.
Gebraucht kostet der max. 20 Euro...
Was anderes kann es eigentlich nicht sein.
Also was ich heut mal gemacht habe, ASS auf dichtheit getestet.
Alles ok, was auch war das schwimmer ventil war falsch eingestellt.
Habe ich auch nach gestellt.
Später werde ich noch den Zylinder ab machen und mir die Kolbenringe anschauen
Vergaser ist ok, an nem andern Motor läuft er sauber...
