- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Supersportfahrwerk nie mehr!!
ich hab nur Probleme mit diesem Sportfahrwerk. Habe nun an Vorderachse dauernd irgendwelche knarz und Quitsch Geräusche. Nicht nur ein Bodenwellen sondern immer!!
War deswegen auch schon beim FOH der es eingebaut hat und zu prüfen ob irgendwelche Stabis und Gelenke defekt sind. Aber die Teile sind alle Ok laut FOH. Die Geräusche kamen anscheinend von den Gummis, weil die sich durch das setzten des Fahrwerk verzogen haben.
Nun eine Woche später sind die Geräusche wieder da und das Fahrwerk hat sich nicht mehr gesetzt!! ;-)
Was soll ich nun machen??
Wieder normale Stoßdämpfer einbauen und die Federn vom Sportfahrwerk benutzen??
Diekann man leut Teilegutachten auch mit Serienstoßdämpfer fahren da nur -35/-25mm tiefer?? Werde mal in einer freien Werkstatt vorbeischauen. Vielleciht wissen die ja was anderes als der FOH.
Mike
17 Antworten
Wie man immer so schön sagt, wer billig kauft der kauft zwei mal.:( Denn Supersport ist wirklich Schrott. Habe es aus dem Bekanntenkreis auch schon oft gehört. Wenn dann hätte ich dir zu Koni, H&R oder zu KW geraten.
kann dir mit Bilstein auch passieren, allerdings nicht permanent ;)
Kühlerbefestigung gecheckt? Plastikhülen über die unteren (evtl. oberen Federwindungen)?
Ja, Kühlerbefestigung ist gecheckt!
Wie siehts denn mit normalen Stoßdämpfern und den Supersport Federn aus?
Geht das??
Das Fahrwerk ausm Ebay??
Geht das??
Niemals Standartdämpfer mit Tieferlegungsfedern.... Unkomfortabel und die Kiste schaukelt trotzdem.
Ich kann das Bilstein B12 empfelen...einfach klasse.
W!ldsau
Ich hab das KW-Gewinde und habe auch hin und wieder Knarzgeräusche.
Ich hatte das aber mit den Opel-Federn und den KAW-Federn auch schon.
Das liegt also nicht unbedingt am Fahrwerk.
MfG Felix
Hatte das Knarzen auch bei meinem Vectra Car. und das mit orginal Fahrwerk.
Wurde komplette Hinterachse mit neuen Gummi´s versehen. Seitdem ist Ruhe vielleicht ist das selbe bei dir an der V. Achse
Ist das "Supersport-FW" was neues von Opel oder nen Zulieferdings (ala K&W)?
Das FW ist von der Firma Supersport.
http://www.supersport.de/index-de.htm
Mfg
Bernd
Ich hatte auch heftige Knarzgeräusche vorne rechts während der Fahrt.
Völlig verschwunden ist das Geräusch aber, nachdem ich den Wagen hochgebockt habe und die Feder einfach um ca 90° in ihrer Längsachse etwas gedreht habe. Versuch das mal!!!!
Grüße McBat
Grüße McBat
Das mit den Federn drehen, geht nur an der Hinterachse....
An der Vorderachse ist dies nur bei einem Gewindefahrwerk möglich
Aber kanns chon sein, das die Federn nicht richtig sitzen...vielleicht den korrekten Sitz kontrollieren...
W!ldsau
Original geschrieben von torjan
....Plastikhülen über die unteren (evtl. oberen Federwindungen)?
Kann ich ihm nur recht geben. Ist alles ne Billiglösung.
Entweder gleich richtig oder aber original Federn mit original Stoßdämpfern.
Meine Stoßdämpfer waren nach 10000 KM mit Sportfedern hinüber. Dann hab ich auf ein Komplettfahrwerk gewechselt und seitdem keine Probleme mehr!
So hab mein Auto gestern nachmittag aus der Werkstatt geholt.
Jetzt sind neue Stoßdämpfer drinnen und ich kann euch sagen, um Welten
besser als die Supersportteile.
Verbaut sind nun SACHS Super Touring für tiefergelegte Fahrzeuge und die Supersportfedern.
Fahrkomfort nun deutlich besser und trotzdem sportlich in Kurven. Man wird nicht mehr bei jedem Gullideckel etc. durchgeschüttelt.
Und das wichtigste, kein Knarzen, kein Poltern. Es ist Ruhe!! :-)))) Freu!!!
Mike
