suche relais
hallo leute ich suche für eine elektrische anlage in meinem auto ein oder mehre relais und finde im internet keine...
ich suche ien relais mit 6 wechslern
oder eines mit 2 wechslern und eines mit 4 öffner
es sollte so günstig wie möglich sein muss auch nichts (strom) aushalten.. ich schalte nur steuerleitungen....
wo bekommm ich das im internet
danke
21 Antworten
Im Internet wirst Du nichts bekommen :-) , aber z.B. bei www.conrad.de
Allerdings sind solche relais schwer zu finden. Gibt es einen Grund, nicht 2 oder mehr Relais parallel zu schalten?
Empfehlenswert ist z.B. das:
KAMMGEFÜHRTES RELAIS 12 V
Artikel-Nr.: 504963 - 62
4xum
Dazu passend eine Fassung:
KAMMRELAISFASSUNG
Artikel-Nr.: 505404 - 62
Alternaiv mal hier suchen: http://www.reichelt.de/
Hartmut
mehrere sind halt teurer.. und ich ddache wenn ich ienes nehm ich es halt kompakter
das wechsler relais ist nicht mehr das problem..
ich bräuchte jetzt nur noch das 4x öffner relais.
wie heißt das eigentlich in der fachsprache
weil um steht ja für wechsler oder?
was steht für öffner
zum Öffner sagt man ...... du wirst es nicht glauben .... Öffner *g*
Oder halt NO (not opened) / NC (not closed) für Öffner oder Schließer.
Dann nimm einfach 3 mit je 2 Wechsler, dürfte billiger sein, als eines mit 6 Wechsler, wenn es die überhaupt so einfach gibt, ich kenne kein.
Ob wechlser oder Öffner macht keinen Unterschied, gute Relais für 12 V gibt es schon ab 3,- € mit 2 x um (-schaltekontakten) bei reichelt.de oder im gut sortierten Elektronikladen an der Ecke.
Wenn du wirklich so viele Wechsler NC/NO brauchst dann wirst kaum ein Relais finden. Dann würde ich ein Schütz verwenden. Preislich dürfte das ab ca. 50 Euro empfehlen. Aber dich denke mal das wird sich kaum lohnen.
nein ich würde dann wohl eher noch 2 mit je 2 öffner nehmen aber ich find bei reichelt keine
ich glaube, hier gibt es ein Verständniss-Problem:
es gibt 2 Arten von Kontakten:
Öffner (Kontakt ist unbetätigt geschlossen / NC / 2 Anschlüsse)
Schließer (Kontakt ist unbetätigt offen / NO / 2 Anschlüsse)
Die Bezeichnung "UM" oder "Wechsler sagt jetzt nichts anderes, als daß schon ein Öffner und ein Schließer fest miteinander verschalten sind.
Wenn du also Relais mit "Wechsler" oder "Um" hast, dann hast du doch schon deine Öffner.
ja das wusste ich schon ich dachte nur das eben öffner günstiger im preis sind als wechsler...
Billig sind Standarttypen. Das heißt Typen die sehr oft verkauft werden. Deshalb hat man da fast immer Wechsler und keine extra Schliesser oder Öffner.
hier
als Printmodel oder besser die
hier
Da hast du mit 8 A ausreichend Reserve und stabile Kontakte.
Kann beide Modelle empfehlen.
danke für die tipps..
braucht das dann wirklich zum schalten 8 amper??
und was bedeuten die 250V?
kann man das auch mit 250 volt betreiben????
Nein,
das Relais ist für 12 V Betriebsspannung ausgelegt, steht unten drunter.
Die max. Kontaktbelastung liegt bei 8 A bei max. 250 V zu schaltender Spannung.
ok und welcher strom wird zum schalten benötigt?
danke
