Suche Ersatzteil Ladedruckschlauch für Meriva A Z17DTr
Hallo Commumity
Bin neu hier und absoluter Laie....mit folgendem Problem:
Leichter Ölverlust lt. Werkstatt durch undichte Verbindungen beim Ladedruckschlauch.
Leider gibt es offiziell keine Original-Ersatzteile mehr.
Vielleicht wisst ihr einen Ersatzteillieferanten??
OPEL X01 Monocab,
KBA 0035 AAS00094,
Erstzulassung 2/2010,
Diesel 002, Z17DTR, 74 kw, 160 Tkm
Im Voraus schon Danke für Infos.
3 Antworten
Wenn du auf Sammelseiten wie autodoc/autoteile24 nix findest, würde ich einfach mal bei deinem regionalen Verwerter schauen
Das ist ein grundsätzliches Problem, das Öl an den Ladeluftschläuchen an den Verbindungen rausdrückt, verantwortlich dafür sind die viel zu kleinen Dichtungen ab Werk. Habe auch einen Schlauch gewechselt und nach einem Jahr sifft es da schon wieder raus. Gerade habe ich zufällig den Ladeluftkühler draußen, um nachzusehen ob sich da auch Öl angesammelt hat, ist ja der tiefste Punkt, aber nein, nur in den Zuleitungen ist etwas Öl. Mein Tip, schau mal bei Ebay nach den Dichtungen, da ist aus Polen ein Anbieter der verstärkte Dichtungen anbietet, die haben die Ursache nämlich erkannt und bieten stärkere Dichtungen an. Die Schläuche wechseln kannste dir sparen. Gruß Heiko
Ich denke du wirst nur beim FOH fündig werden.
Das sind keine Teile die bei Autodoc etc. auf Lager gelegt werden.
