suche anleitung fur desmontage/ montage fensterheber
suche immer noch einen tipp wegen dem rattern bei den seitenfenstern wenn das fester bis nach oben oder unten geht zudem suche ich eine anleitung für den ausbau des fensterhebers .ich hoffe sehr das sich ein mitglied findet das mir weiterhelfen kann.ich lebe auf den kanaren wo es nicht leicht ist fachleute zu finden ausser beim wuchermercedeshaus danke im voraus .m.f.G.inselträumer
15 Antworten
@Inselträumer schrieb am 28. März 2017 um 21:25:51 Uhr:
Hmm? Welche Baureihe? Gibt da schon so ein paar Unterschiede?
Gruß,
der_Nordmann
Da Du nicht schreibst was Du für ein Auto hast, suche ich mir eines aus.
Solltest Du eine andere Baureihe haben, dann hast Du Pech gehabt weil ich mir diese Arbeit nur einmal mache.
@der_Nordmann schrieb am 28. März 2017 um 21:33:24 Uhr:
suche immer noch einen tipp wegen dem rattern bei den seitenfenstern wenn das fester bis nach oben oder unten geht zudem suche ich eine anleitung für den ausbau des fensterhebers .ich hoffe sehr das sich ein mitglied findet das mir weiterhelfen kann.ich lebe auf den kanaren wo es nicht leicht ist fachleute zu finden ausser beim wuchermercedeshaus danke im voraus .m.f.G.inselträumerHmm? Welche Baureihe? Gibt da schon so ein paar Unterschiede?
Gruß,
der_Nordmann
ich konnte leider nicht füher antworten hatte pc absturz es ist ein 280er sl 129 bj.1995
Tja, wie gesagt, Pech gehabt. Wenn ich das vorher gewusst hätte dann hättest Du die passenden Anleitungen bekommen.
Wenn Du aber zu faul bist in Deinen ersten Thread zu schreiben für welches Auto Du eine Anleitung haben willst, dann bin ich jetzt auch zu faul das ganze nochmal zu machen.
@Inselträumer schrieb am 29. März 2017 um 12:08:06 Uhr:
Gruß,
der_Nordmannich konnte leider nicht füher antworten hatte pc absturz es ist ein 280er sl 129 bj.1995
die verkleidung habe ich schon abmontiert aber mir geht um den ausbau des fensterhebers (rechts)mit motor
ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir helfen könntest vielen dank im voraus m.f.g.inselmensch
@Inselträumer schrieb am 29. März 2017 um 12:14:42 Uhr:
ich wäre dir trotz meiner vergesslichkei t( habe schon 70 jahre auf den buckel)sehr dankbar wenn du mir doch noch einmal helfen könntest .
Das sind nur ein paar Schrauben. Wenn Du die Verkleidung schon ab hast sollte das kein Problem sein.
@MichaelV12 schrieb am 29. März 2017 um 12:46:03 Uhr:
ich möchte das ganze gestänge ausbauen da 2 zähne ausgebrochen sind ,muß ich das fenster von der halterungs schiene (mit den drei schrauben) lösen oder existiert noch eine andere möglichkeit das gestänge auszubauen?? danke im voraus m.f.g. inselmensch übrigens danke für deine antwort
ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir helfen könntest vielen dank im voraus m.f.g.inselmenschBeim R129 bin ich raus!
Gruß,
der_Nordmann
@Inselträumer schrieb am 29. März 2017 um 13:23:04 Uhr:
Das sind nur ein paar Schrauben. Wenn Du die Verkleidung schon ab hast sollte das kein Problem sein.ich möchte das ganze gestänge ausbauen da 2 zähne ausgebrochen sind ,muß ich das fenster von der halterungs schiene (mit den drei schrauben) lösen oder existiert noch eine andere möglichkeit das gestänge auszubauen?? danke im voraus m.f.g. inselmensch übrigens danke für deine antwort
danke für deine bemühung aber ich habe das gestänge erfolgreich ausgebaut .jetzt muß ich nur sehen
das ich das teil hier bekomme den mercedesteile 129 teile sind rar.m.f.g. inselmensch
@Inselträumer schrieb am 29. März 2017 um 15:24:07 Uhr:
jetzt muß ich nur sehen das ich das teil hier bekomme den mercedesteile 129 teile sind rar.m.f.g. inselmensch
Ich würde mal vermuten, dass man die Mechanik auch auf den Kanaren bei Mercedes kaufen kann.
