Stromkreis unterbrechung
unser 1,4l; Bj 2015 hat leider einen neuen Turbolader bekommen.
Das Turbo Problem beim Renegade ist ja bekannt und unserer war auch betroffen.
Nun nach dem tausch des Turbos und einschalten der Zündung hatte es laut gebatscht :-( (hörte sich an wie ein Kurzschluss ) und die Zündung ging aus; aber woher auf einmal.
Naja Zündung aus und wieder eingeschaltet, kein Problem erkennbar.
Nun das Auto läuft aber immer noch nicht richtig, beim Fehler auslesen kommen noch folgende Fehler:
P0033-00 Ausstoßventil Turbo (/Stromkreis hat Unterbrechung) Aktiv
P0243-00 Wastegate (Steuerkreis hat Unterbrechung) Aktiv
P0444-00 Aktivkohlebehälter Abblaseventil (offener Stromkreis) Aktiv
Dies scheint ja auf eine el. Problem zu deuten, die Sicherungen im Motorraum wurde alle überprüft und sind I.O.
Im Kombi Instrument wird nichts angezeigt und Auto läuft, halt so schlecht wie vor dem Turbowechsel.
Lose Stecker oder gebrochene Kabel kann ich auch nicht mit dem bloße Auge erkennen, wo / wie sollte ich weiter vorgehen?
Wofür sind die Relais im Sicherungskasten im Motorraum und wie kann ich diese prüfen?
vielen Dank
