Stromgenerator Honda Drehzahl schwankt
habe einen Honda ex 4000s.
Das Problem ist er schwankt unter last. Also er hat einen unruhigen Lauf.
Mal geht die Drehzahl hoch mal runter dann ruckelt es stark und dann geht er wieder hoch usw...
Öl ist gewechselt, neue Zündkerze ist drin, Luftfilter ist auch neu.
Woran kann das liegen ?
Vergaser ?
Könnt ihr mir paar Tipps geben ?
28 Antworten
Teste mal mit einer Normlast, ca. 650 Watt, wie etwa Kaffeemaschine beim Kaffeekochen, ev. hast du ein Unterlast-Problem.
Der hat Dauerleistung 3,5 kv
Angeschlossenen waren 2000-2200w
Welches Mittel wäre geeignet den Vergaser zu reinigen bzw. Über nacht rein zu legen damit sich alles in jeder Ritze und Düse löst.
Gibt es da was gescheites ?
Und anschließend sauber pusten mit etwas Druckluft.
Für den Vergaser empfiehlt sich eine Vergaser Ultraschallreinigung.
Vielleicht kannst dir ja so ein Gerät bei deiner Stammwerkstatt ausleihen,
oder dort mal nachfragen.
Dauerleistung 3,5 kV?
Also 3.500 Volt 😁
Da wird wohl 3,5 kVA gemeint sein 😉
Natürlich kva
Sorry
Hab den Vergaser komplett gereinigt im Normalbetrieb ohne etwas angeschlossen zu haben läuft er konstant wie er soll aber
wenn ich etwas anschließe geht Drehzahl in keller und er wird sehr unruhig.
Drehzahl rauf runter rauf runter .
Auspuff kommt dann schwarzer Qualm.
Vermutlich am Elektronikregler im Generatorteil.
Wie kann man wissen das es das Teil ist? Und was kostet solch ein Regler?
Hatte im Netz mal nach Zeichnungen zum Gerät gesucht. Dabei auch über eine Erstzteilanfrage gestolpert.
AVR Regler 270,00 €.
Einfach den Vergaser/Düsen richtig reinigen und einstellen.
Habe ich mit Reiniger und dann ordentlich mit Druckluft alles ausgeblasen
Alle Löcher waren frei.
Wieso geht der unter Lasteinwirkung in dir Knie? Zum Verständnis woran liegt das ?
Braucht der dann mehr Sprit und der Vergaser versorgt ihn nicht mit genügend Sprit oder eher der Regler regelt das nicht richtig
Was regelt der überhaupt?
Die Drehzahl oder den Stromfluss, dass er konstant abkommt ?
Dieses Rauf-Runter unter Last bekommt man manchmal durch mechanische Bedämpfung des Reglers weg.
Ursache kann auch ein ausgeschlagenes Gestänge sein.
Aus dem Motorgehäuse kommt ein Hebel,
welcher über eine Schubstange die Drosselklappe verstellt.
Damit dort alles Spielfrei läuft, sind dort Federn eingehängt,
die alles auf Spannung halten.
Wenn die fehlen, dann schwingt das ganze Gebilde.
Vielleicht ist das Gestänge auch zu schwergängig.
Wie alt ist der Sprit?
Alter Kraftstoff verliert an Zündwilligkeit,
da die leicht entzündlichen Bestandteile sich als erste verflüchtigen.
Vielleicht zieht der Motor Falschluft, das hat natürlich Auswirkungen auf den Lauf.
Vielleicht bekommt der Motor nicht genug Luft.
Nimm mal den Luffi raus, eventuell ist der dicht.
Eventuell wird der Choke nicht richtig zurückgesetzt.
Kannst du mal paar Bilder vom Vergaser machen, eventuell sieht da einer hier im Forum was?
Oder ein Video, wie er regelt unter Last.
Was bedeutet mechanische Bedämpfung ?
Was muss dann gemacht werden?
Am Gestänge ist eine Feder die das ganze spannt.
Luftfilter ist neu
Benzin neu gefüllt
Wie merkt man das das Gestänge das zum Vergaser geht ausgeschlagen ist?
Wie kann man das prüfen? Ausbauen und schauen, ob es ganz gerade ist ?
hallo habe anderes model Drehzalschwankung , keine Leistung.
(Vergser Luftfilter, Benzin überprüft, ok )
habe ventilspiel eingestellt jetzt deutlich besser.
drehzahl-Leistungsregelung erfoglt über Regler= Governor mal danach googeln Gruss H.
