Stromausfall!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hi, hab bei meinem essi stromausfall: Radio und die Uhr bekommen nix.......welche sicherung und wo fange ich an?
liebe grüße
Damit es vollständig ist ! :
Genau, ist der Iso.
Und das Antennenkabel ist JASO
48 weitere Antworten
48 Antworten
moin moin ne ruhige Nacht gehabt und ausgeschlafen? Fertig für nannys kabelei?
fang dann mal an:
hab ich übewrhaupt das richtige messgerät?
tausche doch die sicherungen gegen wirklich NEUE mit kleichen werten aus-messung kann oft täuschen--
und besorg dir eine einfache PRÜFLAMPE, ist einfacher zu bedienen---
das gerät ist schon O.K., wenn richtig verwendet !
Wie soll denn die Durchgangsmessung (Widerstandsmessung) täuschen, mit der Prüflampe machst du doch nichts andres, nur ungenauer.
Durchgang hast du auch in einem glas mit SALZWASSER, nur damit kannst du keinen verbraucher (Lampe, Radio) betreiben----
ein sogenannter Wackelkontakt hat auch Durchgang, dieser reißt aber unter BELASTUNG (Ampere, Watt)
Ob ich mit der Prüflampe messe oder mit dem messgerät, bleibt Latte.
Ich nehme eine Prüflampe nur zum Zündung einstellen, oder an Kabeln wo ich keinen Anfang habe.
Denn das picksen in die Adern ist nicht wirklich das Beste.
@ Nanny
im Anhang mal ein Bild, welches die Kabelfarben mit Belegung ist für Dein Radio.
Gelb = Dauerplus
Rot = Zündungsplus
Schwarz = Masse
Anhand dieser Farben kannst Du schauen welches der Wagenkabel die passenden Leitungen sind.
Und kannst den Fehler einkreisen.
Messe erst mal ob am Radio was ankommt,
denn ob am Kasten was raus geht.
So, Strom wieder da !
und alle 4 boxen laufen .....dankeschööööön
hi rolf,
auf bild nr 5 scheint rot/gold-doppelkabel
wo rausgerutscht zu sein???
oder ist da noch ein stecker dahinter???
schau mal genau hin - scheint mir so zu sein???!!
claudius
Wie ich von Björn, der bei der Fehlerbeseitigung aktiv geholfen hat, weiß, sind drei Adern "übrig", aber da alles funktioniert, sind wir uns einig, nicht weiter zu suchen, wofür die sind oder mal waren.
...wann denn, wie denn, wo denn, was denn? ? ?
c.
das Antennenkabel gehört auch in das Loch daneben, oder mit Adapter-
so fehlt Masse Abschirmung-
der stecker steht hinten nicht so weit raus-
besserer halt, sitzt fester
@Klaus
Das ist Lautsprecherkabel und angeschlossen.
@Kurti
Lach, ja, das gehört wie Du beschrieben hast
@Nanny
Was war das denn für ein Fachmann?
Ich würde auch ins Ausland flüchten, wenn ich so ein Müll mache.
Habe ich noch nie gesehen, das einer die Antenne in die Chinchbuchse steckt 😁😁😁😁😁😁
Kurti das Adlerauge
zur INFO-
ist keine CHINCHbuchse--
KENWOOD hat 2 anschlüsse-
DIN u.ISO, erspart den Adapter-
Hier- DIN Antenne steckt auf ISO Steckplazt ,daneben ist DIN- steckplatz(tieferes Loch, und dickerer Stift)
Genau, ist der Iso.
riieechtig--bald haben wir die 4.Seite- und alles wegen STROOMaußval
