- Passat
- Passat B3 & B4
- Stoßfänger-Frage...Notlösung möglich ?!
da man mir ohne meine Genehmigung den hinteren Stoßfänger umdesigned hat, würd ich jetzt mal was versuchen. Aber vorher gern wissen ob es überhaupt funzen würde..
Passt die Stoßfänger-Aussenhaut (Verkleidung) vom Facelift auf den Träger vom Nasenbären?
Habe nämlich noch so nen Stoßfänger rumliegen, leider aber ohne Träger. Mein Träger ist nahezu unversehrt, und da dacht ich eben diese beiden Teile zu veheiraten..
Wird das gehen???
fetzer
27 Antworten
also ich kann dir nur sagen das ich ne 92 er anhängerkupplung drann habe also nasenbär mit der außenhaut vom facelift
müsste also ohne weitereres gehen mit dem Nasenbärträger da träger und Anhängerkupplung ja dieselben befestigungspunkte aufweisen
Danke Eric........aber könnte es denn sein, dass die Anhängerkupplung für den "bivalenten" Einsatz gemacht ist und dadurch beide "Außenhäute" aufnimmt ?! Der B3-Träger kann ja bissl anders sein als der vom B4...den es ja zur Geburt meiner alten Lady noch garnicht gab..
Hmm...
Hat noch jemand ne Idee oder Erfahrungen? :rolleyes:
fetzer
bivalente nutzung ist geil ne ist ne B3 Kupplung aber kann natürlich sein das der B3 Träger denoch anders ist als der B4 träger . geh zum schrott und hohle dir einen B4 träger genug material steht ja da
Da ist leider das Problem,dass der Schrott nur ganze Stoßfänger mit Träger verkaufen und nicht nur einzelne Teile. ich gebe nicht 60euro für nen kompletten Stoßfänger aus,wenn ich ne Außenhaut zu Hause rumliegen habe.:rolleyes:
Mal so nebenbei fetzer,
dein Link "klicken und stauen" funzt nicht mehr:
Fehler 404 - Dieses Bild wurde leider nicht gefunden
Haste da was verpennt?? :D :D :D
Oder nenn das mal um in klicken und in die Röhre klotzen.... :D :D :D
Gruss Jakker
Bei uns bekommt man auch die Träger einzeln... ;)
Er wieder,
bräucht ne Kerze oben links, geht das?? :D :D :D
Kann ich dir sofort schicken! Haben noch nen Sack Teelichter hier... :D
Abber nur, wenn er dann 250 rennt! :D :D :D
Was macht eigentlich dein RP, Dave?
Nana Jungs....wir kommen vom Thema ab.. :rolleyes:
fetzer
fetzer zier dich nicht so geh runter und probiere es aus dann sihst du das ja wohl oder nicht:D
ansonsten sag ich passt damit du mal in die Gänge kommst auch wenn es eventuell nicht stimmt :D:D:D
was nicht passt wird passend gemacht
An den Halterungen (womit die Stoßstange an die Karosse geschraubt wird) ist der unterschied, das beim B4 4 Gewinde drin sind, da gibts Unterschiede bei der Limousine.
Wenn beides Vom Variant kommt, dann passt das ...
Hoffe ich habe die Frage richtig verstanden ... ein Bildchen aus dem Etzold traue ich mir ja garnicht anzuhängen!
Gruß Ronny
Vielleicht hilft dir das...
Matze
nunja Matze.....das ist das Bild für die Limo.......und im ETKA hab ich natülich schon längst nachgeschaut. Man erkennt nix weiter, und die Teilenummern sind auch unteschiedlich (was vorher schon klar war)
Ich werd es einfach mal drauf ankommen lassen und probieren.....und Eric, wehe das funzt nicht.. :eek::eek::eek: :D
Werde dann mal berichten, ob und wie es klappte..
untertänlichsten Dank, fetzer
PS: der bemängelte Link funzt wieder.......also, fleißig staunen gehen.. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
