Steuerkette Dacia Logan
ich hab ein großes Problem, letztes Jahr Februar wurde bei meinem Dacia Logan MCV die Steuerkette getauscht weil der Fehler sporadisch unerklärlicher Fehler aufgetreten und wurde nach kurzer zeit die Kette getauscht.
Seit Anfang diesen Jahres tritt fehler immer wieder auf und wir löschen den Fehler aus dem Fehlerspeicher. der benannte Fehler bleibt dann so ungefähr 1-2 Monate weg bis er dann wieder auftritt. Gestern haben wir dann den Nockwellensensor und Kurbelwellensensor getauscht.
Der Fehler gelöscht und die Test haben auch gezeigt das die Werte in den Toleranzen liegen.
Heute fahre ich wieder mit dem Auto, zum Einkaufen starte dann das Auto und will wieder nachhause kommt der Fehler wieder.
Was kann das noch sein.
Muss es denn wirklich die Steuerkette sein?
MFG Palp
