Stecker für das Thermostat meines Dacia Sandero 1.5 dCi (K9K, 70 kW, Baujahr 2018
Ich bräuchte einen Stecker für das Thermostat meines Dacia Sandero 1.5 dCi (K9K, 70 kW, Baujahr 2018). Leider ist es im Internet schwer, etwas Passendes zu finden. Könnte mir jemand dabei helfen? Danke!
9 Antworten
Moin, Du bist im falschen Forum gelandet, so wird das nichts. Ich ändere es mal. Vermutich bekommst das Teil nur bei Dacia direkt. Ein Bild würde auch helfen.
Doppelt hält besser, oder was!?
Wenn es online nichts gibt, fährt man zu Renault/Dacia, wenn da auch nicht, dann zum Schrotti.
So schwer ist das doch nicht?
Btw: dass der Stecker defekt ist sieht man nicht beim Thermostgehäusetausch? Warum ist der kaputt? Dein FC kann auch eine Kabelunterbrechung oder defekte Sicherung sein, oder...
Ich habe bei der Kontrolle folgenden Fehler erhalten: P16BC – Kühlmittel-Thermostat Kurzschluss nach Plus.
Der Stecker scheint in Ordnung zu sein, und den Thermostat habe ich bereits durch ein Originalteil ersetzt.
Der Fehler besteht jedoch weiterhin.
Gibt es eine Sicherung, die dafür zuständig ist? Wenn ja, welche Nummer hat sie bzw. wie erkenne ich, welche Sicherung für diesen Fehler verantwortlich ist?
@ULFX schrieb am 18. Mai 2025 um 17:38:03 Uhr:
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Kabel an meinem Auto durch Marder beschädigt wurden.
Heute habe ich ein Vertreibungsgerät eingebaut.
Ab nächster Woche werde ich vielleicht selbst versuchen, die beschädigte Stelle zu finden und etwas dagegen zu unternehmen.
Was kann ich als Laie sonst noch tun, ist das leichte selbst zu beheben!
@ULFX schrieb am 18. Mai 2025 um 18:58:18 Uhr:
Aber du hast ja mehrere FC, war da ein Marder drin?
Ich habe heute ganz genau geschaut – man sieht nichts Richtung Madeira. Was glauben Sie, woran das liegen könnte?
@donii schrieb am 11. Mai 2025 um 21:15:06 Uhr:
googlesuche nach p16BC dacia ☺️😀
