Starthilfe
mein Nachbar Fragt mich ob ich ihm Starthilfe geben kann.
Kann man das denn Bedenkenlos machen?
13 Antworten
Uuuups ! Gerade gesehen das es ein 250e ist. Da kann ich leider nicht helfen. Was sagt denn die Bedienungsanleitung ?
Ich weiß nicht genau. Habe aber mal gelesene, gehört das E-Autos eine 12V-Batterie haben für die Verbraucher die 12V brauchen.
Jups wer lesen kann und zeit hat ist wie immer im Vorteil.
Habe mir mal das Handbuch genommen, Seite 335 bis 338 ist es beschrieben.
Aber die reihen folge ist nicht grade Logik.
(bei der Starthilfe vor dem Abklemmen der Starthilfekabel einen Elektrischen Verbraucher ein schalten )
OK Erfahrung sammeln der Winter kommt. Und der Nachbar kommt auch wieder.
Ich habe einen Starthilfe-Lithium-Ionen-Akku im Kofferraum. Eigentlich zur Selbsthilfe, kann man aber auch den Nachbarn anbieten. Gibt es für ab 50€ in der Bucht.
Kein Problem. Du gibst ja Starthilfe über die normale 12V Batterie.
Für den Pluspol öffnest du den roten Schieber links an der Plastikabdeckung. Da kommt das rote Kabel dran. (drunter sitzt die normale 12V Batterie)
Für Minus nimmst du den runden messingfarbenen Nöppel am linken Kotflügel.
Reihenfolge: zuerst an beiden Fahrzeugen den Pluspol anschleissen, dann den Minuspol bei dir zum Schluss den Minus vom Fremdfahrzeug. Abnahme in umgekehrter Weise.
Verbraucher bei Starthilfe am Empfängerfahrzeug einschalten ist empfehlenswert.
Es baut Spannungsspitzen ab sagen die Fachleute.
Erst einmal Danke für eure Antworten.
Ich war der Meinung der Hybrid hat nur eine GROSSE Batterie hinten.
Aber was ist wenn ich jetzt nur noch Elektrisch Fahre. Wie lädt sich die 12 Volt Batterie ??
Falls ich dann doch etwas weiter oder öfter am tag los muss.
Die HV-Batterie stützt die 12V Batterie.
Im Normalfall dürfte die 12V Batterie beim Hybrid niemals schwächeln....
Ausnahmen sind natürlich Schäden an der Batterie oder Fehler im Batterie-Management.
Ok Danke
ich habe meine erste Inspektion vor mir und hab es auf meiner Liste.
Du meinst wenn ich ihn Lade werden beide Batterien geladen.
Die 12V Batterie wird ständig, bzw. intelligent durch die Hochvolt Batterie geladen.
Unabhängig vom SOC Stand oder Lademodus der HV Batterie, da diese ja nie ganz leer ist.
Das ist jetzt nur ganz vereinfacht ausgedrückt.
Es steckt eine ausgeklügelte und intelligente Strategie dahinter.
