STARTERKNOPF
hat jemand schon einen extra Starterknopf in den Omi eingebaut?
Mir gefällt das wie es das in Sportwagen gibt, vor allem stört es mich, wenn ich den Motor abschalte und zum Anlassen immer erst den Schlüssel abziehen muss.
Im Netz findet man nichts über omega
22 Antworten
Original geschrieben von DottiDiesel
Oller Angeber!Zitat:
Original geschrieben von kaypaetz
In meinen C63AMG, habe ich so einen Starterknopf.
Dotti, Du hast doch auch einen Benz. Oder ist der anders wie ein C63AMG ?
Zumindest finde ich es gut, das Du es mit deinen Benz nicht so raushängen läßt !
Lieber Friedhelm, ein C63 AMG und ein verschissener 124er haben soviel gemeinsam wie ein gequetschter Daumennagel und ein Orgasmus. Beide Erzeugen Gefühle! 😁
Dann scheinst du wohl so ein kleiner Masochist zu sein....
Wobei beides ja wirklich freiwillig, gewollt geschieht...😛
Seit wann erzeugt ein verschissener 124 Gefühle?
Ihr seid doch alle freiwillig bekloppt..
BOT: Hat n C6 eigentlich noch einen Zündschlüssel ?
Original geschrieben von strippenzieher
äh, wie soll denn wohl das mit dem ebay Taster gehen?Ersmal muss man doch die Zündung einschalten, dann starten.
Das Teil ist nur n simpler Taster, also nur für den Anlasser. zum Ausmachen musste dann den Schlüssel zurückdrehen.
Oder noch 2 zusätzliche Schalter für die Zündung verbauen? (1 für Stellung I und einen für II )?
Klick, klick, drück? DenLeMans-Start kannste dann vergessen.
Auch eher uncool, ausserdem vergisst man bestimmt immer, die Zündung auszuschalten.
Das keyless System ist da nun doch schon ne Ecke intelligenter 🙂
also: KeylessGo:
Wenn der Fahrer die Bremse tritt und drückt den Starterknopf, ist damit die Zündung eingeschaltet und der Motor startet sofort, los gehts.
Wenn der Fahrer die Bremse nicht tritt, schaltet das System mit jedem Knopfdruck virtuell eine Zündschlüsselposition weiter bis Zündung ein und dann wieder zurück ( 0, 1, 2(Kl15 ein), 1, 0 ), ohne den Motor zu starten.
Wenn der Motor läuft und man drückt den Knopf, sind Motor und Zündung sofort aus.
Das lässt sich denke ich nur über ein extra Steuergerät realisieren.........
Na aber sicher!
Hass ...
Wut ...
Übelkeit ... usw.
Der C6 ist noch ein Schlüsselstarter.
@Kurt
Den Daumennagel auf den Kopf getroffen!
bei meinem Dicken muss i zum wiederanlassen (z.B. nach dem 'abmurksen'😉
nur den Schluessel wieder nach vorne drehen, also kein zurueckdrehen
oder gar abziehen, ist aber event. modell & bj. abhaenig
i binn aber der meinung das ein abziehen des schlussels nicht normal
ist und auch ein sicherheitsmanko, stell dir vor das auto geht aus und
ist noch am rollen und zum wiederanlassen muss der Schluessel
abgezogen werden und die Lenkradsperre rastet ein .....
ja richtig, ist aber bei mir so.
Zündung ein aus wieder ein geht.
Aber motor aus und wieder anlassen nur mit Schlüssel abziehen.
Beim abziehen rastet erst das Schloß zurück.
war beim Alten, siehe unten, auch nicht so
