Stardiagnose und Fehlerspeicherrätsel
Da ich gestern meinen Fehlerspeicher ausgelesen habe, bräuchte ich ein wenig unterstützung von den Technik Experten hier. Man druckte mir folgende Fehler aus:
B1228 B10/2 ( Temperaturfühler Wärmetauscher links)
B1887 Der Motor N70m1 (Lüftermotor Temperaturfühler Innenluft) läuft nicht.
B1268 Kommunikationsfehler des Klimabusses mit Steuergerät N18/4 (Steuergerät Mitteldüsenelektronik)
B1166-000 Das Bauteil A67r1(Potentiometer Vertikalposition) hat – oder -//-? Kopfkratz
B1017Das Bauteil M6/1 (Wischermotor) ist außerhalb der Parkstellung (Klemme 31B) Der Wischerarm bleibt manchmal auf Intervallfunktion unkontrolliert stehen, weiß jemand etwas dazu?
B1637 Die Beleuchtung für vorderen Ascher, Brillenfach, Ablagefach bzw. Fußraum ist defekt. Habe ich eine Fußraumbeleuchtung Vormopf?
B1193-000 Das Bauteil S86/2s1 (Mikroschalter Servoschließung) ist länger als 80s geschlossen. Was soll ich hiervon halten?
Wie komme ich am besten an den B1228 Temperaturfühler dran, um ihn zu tauschen? Wo sitzt der B1887 Innenluft Temperaturfühler?
Viele fragen, danke im Voraus für eure Unterstützung.
Lg
Luis
moinmoin,
"Der Wischerarm bleibt manchmal auf Intervallfunktion unkontrolliert stehen, weiß jemand etwas dazu?"
bekannter verschleissfehler, wurde schon beschrieben, ist der nockenschalter im wischermotor, der nicht mehr sauber genau kurz vor nullstellung stopp-signal gibt an steuergerät wischermotor. teil nicht einzeln, nur mit gesamten motor erhältlich, tausch komplett teil + aw ca. 300 euro netto. wer justage der wischerarme machen kann, kann es selber wechseln. lt. wis kein hexenwerk. mein e-teil liegt schon da, tausch demnächst in diesem theater.
"B1193-000 Das Bauteil S86/2s1 (Mikroschalter Servoschließung) ist länger als 80s geschlossen. Was soll ich hiervon halten?"
genau weiss ichs nicht, aber als bei mir ein durch reset beseitigbarer fehler am softclose auftrat, hat es vorher beim betätigen zv verdächtig lange "gepumpt", so im bereich kofferraum links, da sitzt die pse.
so long
9 Antworten
moinmoin,
so long
das sind aber eine menge "Wartungsmängel"
Anscheinend hat da lange niemand mehr eine "richtig" Wartung durchgeführt.
Aso fangen wir doch mal an:
Original geschrieben von Peguff
Hi,Da ich gestern meinen Fehlerspeicher ausgelesen habe, bräuchte ich ein wenig unterstützung von den Technik Experten hier. Man druckte mir folgende Fehler aus:
Der Temperaturfühler ist im Fahrerfußraum über dem Gaspedal hinter einer Abdeckung zu erreichen.
Er ist recht einfach zu ersetzen.
Ist ein oft versteckt auftretender Fehler der nach einiger Zeit den Kompressor und noch einige andere Klimabauteile zerstört.B1887 Der Motor N70m1 (Lüftermotor Temperaturfühler Innenluft) läuft nicht.
Hier klemmt ein kleiner Lüfter. Es sind 2 verbaut. In der Dachbedieneinheit und im hinter dem kleinen Gitter rechts neben dem Temperaturwähler Beifahrerseite.
Hier wird meist beim Wiedereinbau unsauber gearbeitet.B1268 Kommunikationsfehler des Klimabusses mit Steuergerät N18/4 (Steuergerät
Mitteldüsenelektronik)Das kann ein Kabelproblem sein oder ein verbrannter Kontakt eines Stellmotors.
Beides bedeutet viel Arbeit und wird aus diesem Grund fast nie repariert.B1166-000 Das Bauteil A67r1(Potentiometer Vertikalposition) hat – oder -//-? Kopfkratz
Auch ein Kabelwackler oder Kontaktproblem.
Der schon von 220bmg beschriebene Schalter. Hier sollte getauscht werden.
Ja aber da hat anscheinend auch lange keiner nach gesehen. Oder beim schrauben nicht beachtet.
Das ist die übliche Fehlermeldung wenn niemand die Servos geschmiert oder gewartet hat.
Noch ein paar mal auf und zu dann stirbt der Servo.Wie komme ich am besten an den B1228 Temperaturfühler dran, um ihn zu tauschen? Wo sitzt der B1887 Innenluft Temperaturfühler?
Siehe oben.
Lg
Luis
So wie das aussieht dürfte hier noch einiges an Fehlern kommen.
MB-Dok
Ich danke euch für die Ausführlichen Analysen meiner Fehler Codes und der Fachlichen tollen Unterstützung, wie immer Kompetent und sachlich.🙂
Da ich momentan überhaupt keine Zeit und Lust auf schrauberarbeiten habe, geht mein Tönnchen nächste Woche in gute Hände eines Mercedesmitarbeiter, selbst Fahrer eines W220 S500, dort wird alles gerichtet.🙂
Bin eigentlich kein Freund von Reparaturstau!
Velen Dank noch mal und Gruß
Luis
Einige Fragen noch...?
B1193-00B1228 B10/2 ( Temperaturfühler Wärmetauscher links) ist bestellt, kommt morgen.
Welcher von den beiden ist denn nun defekt? Laut Ersatzteilverkaufmensch bei Mercedes ist in der Dacheinheit kein Innentemperaturfühler Kopskratz 😠Teileonkel keinen Plan oder habe ich das einzige Tönnchen mit einen Innenraumsensor? Eher unwahrscheinlich?
Scheibenwischermotor kostet 158 euronen, auch bestellt.
Wo sitzen und wie schmiert man die Servos und mit welchen Fett oder Spray?
Lg
Luis
Der Fühler des W-tauschers sitzt wie schon gesagt im Fahrerfussraum rechts hinter der Verkleidung.
Es gibt 2 Temperaturfühler. Einer in der Bedieneinheit Klima und einer in der Dacheinheit (Lampe).
Beide mit einem Lüfter. Sie können über die Bedieneinheit im Servicemenü abgefragt werden.
Dein Teileonkel sollte noch mal intensiv auf seinen Bildschirm sehen.
Die Lüfter gibt es nicht einzeln. Man kann sie aber ausbauen und reinigen. Sie haben keine Verschleißteile und hängen meist nur weil sie verdreckt sind oder falsch eingebaut wurden.
Servos nach Anleitung oder Sichtung schmieren (MB-Fett und vorher reinigen). Hier nur mit Erfahrung arbeiten.
MB-Dok
Heute wollte ich mir den Linken Temperatursensor Heizungskasten wechseln, über dem Gaspedal war aber ein anderer im Heizungskasten.
Mein Teil hat die Nummer: A 220 830 00 72, das alte im Heizungskasten aber wae ein anderes gebogenes, so wie eine Banane mit der Nummer
A 220 830 03 72.
Hat man mir einen falschen Fühler gegeben oder habe ich etwas übersehen?
Luis
Mein Teil hat die Nummer: A 220 830 00 72, das alte im Heizungskasten aber ein anderes gebogenes so wie eine Banane mit der Nummer A 220 830 03 72.
Luis
So,
Der Wärmetauscher Temperaturfühler Links A 2208300072 - B10/2 sitzt nicht im Fußraum über den Gaspedal. Dort sitzt der Fühler A2208300372, der arbeitet mit der Klimaanlage zusammen.
Man kann den Wärmetauscher Temperaturfühler links als auch rechts sehr gut ausbauen und ersetzen, wenn man den Aschenbecher ausbaut und die Holzblende mit dem Klimabedienteil und zum Schluss das Navi.
Dann noch den Hitzeschutzteppich runterziehen und dort sieht man dann die Temperaturfühler und einige Stellmotoren.
Lg
Luis
Recht hast du.
Zu schnelles lesen ist doch nicht so gut ...
die oberen Fühler sind sehr selten defekt.
MB-Dok
