springt schlecht an und ruckelt
Bin stolzer Besitzer eines Opel Kadett E 1.6 75ps 1990.
Im kalten Zustand springt er etwas besser an aber im warme Zustand sehr schwer. Zudem ruckelt er auch im unteren Drehzahl aber wenn ich voll durchdrücke ist die Leistung voll da. Manchmal geht auch aus wenn ich den Gang auf neutral mache also im Leerlauf.
In Leerlauf läuft er auch etwas unruhig
Habe auch gemerkt das Temperatur bei 30min fahrt immer noch auf kalt zeigt erst so nach 1 Stunde fahrt ungefähr kommt er an die 75-80grad warme und auch kalte Luft kommt )
Was meint ihr kann es sein ?
Temperatursensor ? Weil er ja nicht auf 90 grad zeigt ? Vielen Dank für eure Hilfe !
30 Antworten
@cyc200 schrieb am 10. April 2022 um 18:40:04 Uhr:
Habe meine Antwort oben nach Deinen Rückfragen ein wenig präzisiert
Den Leerlaufschalter knackt nicht, bzw da ist nichts zu hören beim betätigen des Gaszugs...
Habe auch noch einen zweiten liegen.
Da spürt man auch nichts beim verdrehen...
ist das nicht ein Poti...?
Vielen dank schonmal für die ganzen Infos...
