SPL Subwoofer für Reserveradmulde Empfehlungen ?
Hallo zusammen ,
habe vor in meinen Ford Fiesta einen Subwoofer in die
Reserveradmulde zu installieren , da der Kofferraum alltags tauglich
bleiben soll , wird es etwas mit doppelten Boden.
Dieser Subwoofer sollte 12 Zoll nicht überschreiten und in einem geschlossenem
Gehäuse klar kommen . Ggf. würde ich auch zwei 10 Zoll Subwoofer nehmen .
Möchte bei dieser Baugröße eigentlich den größt möglichen Schalldruck ohne
Verzerrungen erzeugen .
Preis der Subwoofer und Endstufen ist erstmal Nebensache !
Geeignete Stromversorgung (50 qmm incl. 2 Farad Elko) ist bereits vorhanden.
Habe zwar schon Erfahrungen mit gewissen Herstellern an Subwoofern gesammelt , wollte aber
mal von euch hören , was ihr nehmen würdet um das oben genannte zu realisieren !?
Gruß ,
Marcus
Schadet das eigentlich dem Subwoofer wenn er dann dennoch in einem berechneten geschlossenem Gehäuse arbeitet anstatt in einem Ventiliertem ?
Nö, nur konzentrierst du dich zu sehr auf den Beinamen "SPL"
Oft haben diese Subwoofer KEINE GEEIGNETEN Parameter für GG, dadurch hast du WENIGER Output als bei einem geeigneten Modell
Also Einbautiefe bis 25cm und max. 50 Liter geschlossen....?! Kicker S12l7 vielleicht ?
In 50 Litern kannst du auch schon ne 1x12"-Reflexbox machen, wenn auch nicht speziell für höchste Schalldrücke
Mit 2x12 in 50 Liter ist es knapp bemessen, wenn dann vllt. 2x10er
Hohe Belastbarkeit in Reflex bedeutet, daß der Hersteller die Zentrierung sehr stark auslegen muß. Das behindert den Subwoofer aber, wenn er im GG sitzt, denn das GG selber wirkt auch als Zentrierung
Die Modelle, die du nennst, sind ALLE für GG UNTAUGLICH !
52 Antworten
OK,
also kann die Soundstream Ref800.2 dabei keinen Schaden nehmen ?
Dachte die wäre im gebrückten Modus nicht 2 Ohm stabil.
Gruß,
Marcus
DOCH. Das Gerät ist geeignet. Leistungsmessung 2 x 692 Watt @ 1 Ohm im Testbericht (= 1400 Watt @ 2 Ohm gebrückt !)
Da der Subwoofer wahrscheinlich NIE soviel Leistung braucht, läuft das Gerät obendrein immer gemütlich, die Belastung fürs Gerät fällt dadurch gering aus.
Ok , dann werde ich mir diese auch besorgen .
Muß dann eigentlich nur von 50qmm auf 2x16qmm
verteilen(Ref.800.2 hat 2 Stromeingänge mit 16qmm)
und eine zusätzliche Sicherung verbauen(glaube die
hat keine eigene Sicherung) , aber das ist ja eigentlich kein Problem.
Dann fehlt mir noch ein Hi Low Adapter und ich kann mit dem
Bauen anfangen ;-) .
Gruß,
Marcus
martin die sound stream ist aber auser in dem testbericht der auto hifi nirgends mit 2ohm brücke angegeben...
bda
ich denk wenn das auf dauer bei musik funzen soll brauch die mächtig viel strom und wird warscheinlich sau heiss.
@te hast du dir den w6 mal angehört? ich find das sind nette woofer aber es gibt in der preisklasse viele geile woofer welche in nem volumen um die 50l richtig draufhauen.
für "spl" wäre ein w6 mmn nicht erste wahl... ein bekannter probiert seit paar tagen mit nem 13w7 herum und ich find es angesichts des preises sehr ernüchternd...
vlt. hab ichs überlesen , was ist für strom geplant bzw. vorhanden?
Es gibt wohl auch etliche Leute, die das Gerät so verwenden.
Ein Gerät, was diese Verwendung nicht verträgt, wird zudem nicht in der Leistung um 60 % (!) zulegen.
Daß das Gerät besonders heiss wird, glaube ich auch nicht. Erstens hat es Lüfter, zweitens ist die Kühlöberfläche entsprechend groß.
Aber es gibt ja auch noch genügend andere Endstufen, wenn man skeptisch ist. Eine X-ion x 300.2 hat sowohl die Freigabe als auch die entsprechende Leistung, nur ist sie eben teurer. Man kann genauso ne Mono-Endstufe kaufen, Helix SPXL 1000 oder eine günstigere.
Und zum Subwoofer : ICH würde mir was anhören gehen. Das sagte ich aber schon zuvor...
Ist es nicht einfacher gleich eine Monoendstufe zu nehmen, die alles verträgt UND ein HiLevel Eingang hat?
@Etzi83:
Also , als Strom liegt 50qmm mit Powerelko .
Was wären das denn für Subwoofer in dieser Preisklasse
die mit einem 50Liter geschlossenem Gehäuse klarkommen
und richtig "drauf hauen" ?
Einbautiefe von 22cm sollten halt nicht überschritten werden ,
deshalb viel der 12W7 für mich raus !
@xajas :
Ja das wäre die Beste Lösung , nur habe ich da noch nichts passendes
gefunden oder ich weiß einfach nicht wonach ich da suchen muß.
Hast du ne Idee ?
Das geht auch, wenn es fix 2ohm stabil sein soll. Hat aber kein High-Pegel Eingänge: http://www.ebay.de/.../191187865212?...
Sooo,
habe mich nun endlich für eine Endstufe entschieden.
Ist bereits auf dem Weg zu mir .
Habe mich für eine Audio System X 300.2 entschieden .
Hat , für meine Zwecke , mehr als genug Leistung , hat
Hochpegeleingänge und ist 2 Ohm stabil im gebrückten Modus.
Mit dem Reserveradmuldenausbau habe ich auch schon begonnen.
Nur das leidige Thema Subwoofer habe ich noch nicht abgehackt .
Je mehr ich lese und an Info´s so mitbekomme desto weniger weiß ich
für was ich mich letztlich entscheiden soll.
Naja , mal sehen .
Gruß,
Marcus
Was wurmt Dich noch, wo sind noch Deine Bedenken?
Tja,
habe mich nun etwas über die Hersteller Audio System und Ground Zero
informiert und die bauen auch gute Subwooferchassis für geschlossene
Gehäuse . Daher bin ich nun halt am überlegen ob der JL12W6 so das
richtige für mich ist !
Gibt bestimmt noch mehr Woofer die für mich in Frage kämen wenn ich nun
noch weiter im Netz rum lese . Kann mich halt noch nicht wirklich entscheiden.
Gruß,
Marcus
Hör mal, du willst doch 50 Liter bereitstellen ?! Warum holst du dann nicht einen JL Audio 13 (!) W3 oder oder einen Kicker S12 L7 ?? Diese Chassis passen dann nämlich sehr gut und sind obendrein GRÖSSER als ein normaler 12"
Mir kommt es so vor : er hat Angst vor einem TOTALEN FEHLKAUF. Meiner Meinung wird genau das nicht passieren, sofern man ein höherwertiges und zum Verwendungszweck passendes Chassis holt !
GANZZitat:
Probehören wäre dann die beste Entscheidungshilfe.
meine Meinung. Deshalb habe ich es hier auch schon MEHRFACH geschrieben.
Hallo ,
dass mit dem probe hören ist so ein Problem .
Die Chassis die für mich in Frage kommen sind bei unserem
nächsten Car Hifi Shop nicht verfügbar und wenn dann meist nicht
in einem geschlossenem Gehäuse.
Möchte halt nicht das falsche Chassis kaufen , habe also schon etwas
Angst vor einem möglichen Fehlkauf !
Möchte halt einen 30er Woofer der in einem geschlossenem Gehäuse
den größt möglichen Pegel bringt .
Ich weiß , ein geschlossenes Gehäuse ist genau dafür nicht das Richtige,
aber was das angeht habe ich halt keinen Spielraum,sprich ein Bassreflex
kann ich bei mir nicht einsetzten .
Das Gehäuse ist heute fertig geworden , bin auf genau 48,25 Liter gekommen
ohne die Chassis Verdrängung mit einzubeziehen .
Gruß,
Marcus
