Speedfight 4 fährt nicht los/ Riemen steigt nicht hoch
Guten Tag,
habe eine Speedfight 4 von einem Kumpel welche bei Vollgas nicht losfährt. Habe mitlerweile schon viel gemacht aber das Hauptproblem immernoch nicht gelöst. Gemacht wurde: Vergaser gereinigt, Luftfilter gereinigt, Auspuff und Zylinder auf Verkokung überprüft, Membran getauscht da kaputt, Variomatik unf Kupplung zerlegt, gereinigt, auf Freigängigkeit überprüft und wieder eingebaut.
Bei Vollgas dreht der Roller hoch allerdings steigt der Riemen in der Variomatik nicht hoch wie üblich. Die Vatiomatik ist freigängig, die Gewichte nicht eckig.
es ist ein 755 18 30 Riemen verbaut der 1mm dünner geworden ist aufgrund Abnutzung.
Die Kupplung ist ebenfalls freigängig also der riemen könnte dort weiter nach innen rücken.
Ich vermute das der Roller nicht losfährt da der Riemen an der Variomatik bei Gas nicht hochsteigt.
Kann mir aber nicht erklären warum er dass nicht tut.
Andere Gewichte habe ich auch schon ausprobiert. Keine Veränderung.
Vielleicht hat jemand so etwas schon gehabt und kann mir weiterhelfen.
