Soundaufwertung Toyota Aygo
Hallo zusammen 🙂
Ich starte jetzt ein kleines Projekt für meinen kleinen Aygo, Ziel wäre satter Sound zu erträglichem Preis.
Das Teil ist Baujahr Dezember 2008 und nennt sich seit Ende März diesen Jahres mein eigen.
Und nachdem Jungs gerne und viel laute Musik hören, kann ich es einfach nicht beim Standardsystem lassen ;D
Folgende Lautsprecher habe ich für vorne bestellt: PIONEER TSG1012I 2-WEGE LAUTSPRECHER
Hinten kommen 13er rein: PIONEER TSG1313I 3-WEGE LAUTSPRECHER
Nun suche ich noch nach einer Möglichkeit einen Subwoofer unter einen der Vordersitze zu bauen...
Hutablage kommt für mich nicht in Frage und der eh schon winzige Kofferraum auch nicht.
Der Original Subwoofer von Toyota soll ja nicht wirklich der Burner sein, von dem habe ich erstmal Abstand genommen. Gäbe es hier Alternativen?
Dann bräuchte ich noch ein Radio, evtl auch mit integriertem Verstärker.
Haben sollte es auf jeden Fall USB und Bluetooth, der Sound sollte natürlich auch passen 😉
Preislich sollten die beiden Komponenten nicht die 300 € überschreiten... meint ihr, ich bekomme da was brauchbares?
Schonmal Danke für Hilfe, Tipps etc 😁
Flo
16 Antworten
Zum Glück kann man solchen Kram zurückschicken !
Endstufe Vierkanal
http://cgi.ebay.de/200595261017
+ ganz kleiner Gehäusesubwoofer in den Kofferraum
http://www.ars24.com/product_info.php?info=p576
+ Zweiwege-16er vorne ! Sollte passen, siehe Angebot : http://www.powernetshop.at/.../...sprecher-autolautsprecher-vorne.html
Sind alles nur Beispiele, das kann man alles für deinen Platzbedarf und deinen geldbeutel passen hinbekommen.
Ein Marken-16er-System wie im Beispiel wird bei guter Qualität so laut wie in der Diskothek auf der Tanzfläche, viel stärker als ein billiges Koaxialsystem mit gerade mal 10cm Durchmesser. Der Klang ist auch besser. Hinten brauchst du NIX, spare das Geld.
Ein 20er Bassreflex-Sub haut in diesem kleinen Wagen richtig stark rein, viel besser als Billigmodelle unter dem Sitz. Braucht man Platz, lässt man ihn daheim. Sieh dir das verlinkte Modell ruhig genau an, es ist sehr klein und beim Ausladen handlich
Eine kräftige Endstufe versorgt die Sachen mit echter Leistung, viel besser als das Autoradio.
Ich würde erst mal das Frontsystem kaufen, dann eine Endstufe. So kommst du mit Kabeln ca. auf 300 € !
Und beim Sub wartest du, bis ein Gebrauchtmodell im Ebay drin ist. Das gezeigte Modell geht gebraucht gelegentlich für 100 € weg. Mit einem gebrauchten Verstärker könnte man eine weitere Ersparnis erreichen
Hört sich ja schonmal ganz gut an, aber was soll an den Pioneer so schlecht sein?
Ich fand sie beim Probe hören (in einem C1) ziemlich sauber.
Es wäre sowieso alles besser als die Standard Papptröten ;D
Aber du bringst mich jetzt verdammt nochmal ins Grübeln, vor allem mit dem Subwoofer und der endstufe. ^^
In den Aygo passen allerdings vorne unter die Frontscheibe nur 10er rein.
Die 16er kann man beim Facelift in den Türen verbauen....
Vielleicht kann dir jemand eine Lösung nennen. Ich könnte zwar auch suchen, muß jetzt aber schlafen
Das bessere ist der Feind des Guten, und diese 10er sind sicher nicht so gut. Das sieht man allein schon am Preisund du willst doch Power...... hochwertige 16er bieten das
Sowas hat generell mehr Kraft
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../29443311
An sowas kann man sich orientieren oder man kauft gleich. Eine Rücksprache wegen des Modelljahres würde ich halten und dann mitsamt allen Lautsprechern und Frequenzweichen kaufen
Natürlich kann man sowas auch selber bauen, dies erfordert aber handwerkliche Fähigkeiten, Werkzeuge und Fachwissen
Schau mal noch da, so geht der Profi vor........nicht ohne Grund :
http://...carhifi-point-hattingen.de/.../toyota-aygo.php
Ach ja, Dämmung brauchst du auch, das habe ich vergessen. Das gibt es als selbstklebende Matten. Wenn so ein Einbau dann fertig ist und du alles inclusive Subwoofer richtig eingebaut hast, dann ist das Ergebnis 1000mal besser als billige Koaxial-10er und ein Subwoofer unter dem Sitz 😉😉😉
MfG und Gutn8
Hey 😁
Das mit den Doorboards ist ne ziemlich gute Idee 😁
Ich habe demnächst 3 Wochen Urlaub und handwerklich bin ich nicht ganz ungeschickt und mein Dad hats sowieso drauf ^^
Ich sprech ihn morgen mal drauf an und dann schau ma mal was ma da machen können 🙂
Vielen Dank dir!
Bei diesem Link
ist übrigens auch eine platzsparende Subwoofer-Lösung gezeigt. Willst du nicht viel ausgeben, so könnte dieses Chassis
http://cgi.ebay.de/310330477205
in 15 Litern Volumen dein Freund werden. Die Box muß man halt selber bauen, schätze mal ein Baumarkt-Zuschnitt reicht, Winkelschnitte braucht es nicht
So, heute sind die Pioneer gekommen, ich hab se aus reiner Neugier ganz vorsichtig angesteckt...
Die Teile klingen ja richtig fett?!! ich werde sie behalten, ich finde sie können durchaus mit dem Bose System aus dem A3 konkurieren, nur fehlt der Bass etwas, aber das lässt sich ja mittels des Subwoofers von dir lösen.
Da fällt mir gleich noch eine Frage ein: Hättest du einen Tipp für einen Subwoofer mit integrierter Endstufe?
Würde mir Platz sparen... ansonsten würde ich zu deinem Subwoofer mit einer kleinen Endstufe greifen.
Außerdem fehlt mir noch das Radio...
Das Standardteil ist klanglich totaler schrott und bietet nur 2x 15 Watt.
Was ich jetzt gerne hätte wäre etwas mit gutem Klang, USB und Bluetooth (Audio-Streaming), hat hierfür jemand einen Tipp für mich?
Der hier würde mich ansprechen, letztlich auch wegen DAB... Was meint ihr zu dem`?
Schonmal DANKE! 😁
Sowas in die Türen?
http://www.conrad.de/.../0321031&ref=list
oder
http://www.conrad.de/.../0321150&ref=list
ich weiß nicht, was ich dafür nehmen soll...
sollte eben für bass sorgen
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1043.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Dem bin ich mir bewusst, dass mir selbst die hinteren lautsprecher nicht viel bringen, aber ich fahr selten alleine, also bekommen die leute hinten auch was auf die ohren 🙂
Ich bin nicht zu anspruchsvoll, aber der unterschied zu den bisherigen werkströten ist der wahnsinn.
Das Radio verkackt mir zwar immer noch den sound (hab mal testweise das radio von meinem Dad angeschlossen), aber ein fortschritt ist zu hören, mir geht es momentan also nur um bass
Soll ich dafür wirklich ne Subwoofer-Box hinten reinwerfen, oder könnte ich das mit zwei tieftönern in den beiden türen (3-türer!) auch realisieren?
Ich hätte vor das ganze so ähnlich zu gestalten, wie an deinen beispiellinks zu sehen ist.
könnte mir jemand auch mal die funktion einer endstufe/vorverstärker erklären, sodass es auch ich als laie verstehe?
Wieso liest Du nicht die Links 😕
ich hab die links gelesen, die haben alle nen subwoofer im kofferraum...
die lösung unter der abdeckung würde mich noch am meisten ansprechen, aber ich will eben platz sparen, deswegen die frage, mit den woofern in den türen
Gut, ich denke ich werde mir das Radio bestellen *klick*
Dann werde ich noch an den Türen Mitteltöner montieren, aber das wird noch etwas dauern, da brauche ich mal ein paar tage urlaub 🙂
Jetzt gilt es noch den Subwoofer zu holen, und ich werde es so angehen wie in einem der links gezeigt, ich bastel mir eine holzbox in der verstärker und woofer untergebracht werden.
Danke für deine Links, haben mir enorm geholfen! 😁
