- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Sieht diese Feder schlecht aus?
Servus,
ich war vor kurzem einfach mal zur Sichtprüfung auf einer Hebebühne mit meinem W176 und dabei ist mir diese Feder auf der Hinterachse rechts aufgefallen.
Zum Vergleich habe ich euch auch mal die Feder auf der Hinterachse links beigefügt.
Sieht die rechte Feder bedenklich aus?
Liebe Grüße
8 Antworten
Solange keine Windung abgebrochen ist ist das Okay. Der Oberflächen Schutz (lackiertung) hat sich gelöst ist aber normal!
Musst bedenken die sind dahinter allem ausgesetzt, Steinschläge, Salz, und dann noch die ganze Kraft die auf so eine Feder wirkt wenn's mal durch ein Schlagloch geht. Da reißt dann schon mal der Schutzlack und schon dringt Wasser bis auf den Stahl vor.
Habe aber schon viel schlimmere Federn gesehen die im Auto weit über 200tkm verbaut waren! Früher sind die Federn bei Mercedes in den größeren Autos sehr oft ganz unten in der ersten Windung gebrochen. Heute kommt das seltener vor.
Bei den Federn von deinem Wagen würde ich mir keine Sorgen machen!
Um was für eine A-Klasse handelt es sich den genau? Baujahr? Kilometer?
@Ancestry
Erkennbar ist, dass die Schutzoberfläche vielfältig aufgerissen/abgeplatzt ist und somit Spritzwasser zwischen dem Oberflächenschutz und dem Federnmaterial eingedringen konnte. Hierbei wird je nach Zeitdauer und/oder z. B. Streusalz, das Federnmaterial angegriffen.Folglich ist aus der Ferne nicht vollumfänglich erkennbar, ob es ggf. an anderen Stellen (Z. z. noch verdeckte) Ausblühungen gibt. Ich würde die Feder von einem Kfz Fachbetrieb mal prüfen lassen.
Beispiel:
https://www.motor-talk.de/.../...-hinten-gleich-2mal-t7136290.html?...
wer_pa
Solange die Feder nicht gebrochen ist, braucht man sich keine Gedanken machen. Meistens brechen die Federn ganz unten an der 1.Windung.
Das Fahrzeug wurde sehr wahrscheinlich viel im Streusalz bewegt.
@AMGEdition schrieb am 9. März 2024 um 07:47:38 Uhr:
in einem seiner Beiträge schreibt er W176 BJ2013 A180.
@ironmangerd
Nun ja, wenn die Feder auf einer Urlaubsfahrt (3-4 Personen + Gepäck) bei einem Überholvorgang auf der BAB bricht, hat man situationsbedingt, tatsächlich ganz andere Gedanken. :o
Ausnahmen bestätigen die Regel (Siehe Bild)
wer_pa
Von der Angst der Menschen, leben Versicherungen, Kirchen und Werkstätten ??,
Am besten beide Federn wechseln, ist nach 11 Jahren kein Fehler.
@ironmangerd schrieb am 09. März 2024 um 12:21:17 Uhr:
Daumen Hoch von mir!
Ich würde dann doch lieber alle 4 Federn wechseln lassen, und noch eine extra Versicherung abschließen (-:
Vermisse vom TE immer noch die Fehlenden Infos zum Fahrzeug!
@AMGEdition schrieb am 10. März 2024 um 19:53:21 Uhr:
Alle Sonntag in die Kirche gehen, reicht vielleicht auch?
