  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Servopumpe quietscht
Mercedes E-Klasse W124
Moin.
Ich fahre einen C124 aus 1989. Ich habe ein kleines Problemchen. Wenn ich mit meinem Auto bis zu Anschlag einlenken, dann quietscht die Servo Pumpe. Sobald ich dann ein kleines Stück wieder zurück lenke ist das Geräusch nicht mehr da. Öl ist eigentlich genug drinnen. Woran könnte das liegen? Während der Fahrt lenkt er ansonsten butterweich.
LG
4 Antworten
Keilriemen nicht stramm genug ?
Das quietschen wenn die Lenkung links oder rechts auf Anschlag geht und eventuell dort gehalten wird ist normal . Es geht dort halt nicht mehr weiter und die Pumpe arbeitet trotzdem noch und quält sich dadurch in der (End)Stellung rum .
Alles in Ordnung in der Hinsicht mit der Pumpe bzw Lenkung .
In dem Zusammenhang kontrollieren, ob die Lenksnschläge noch vorhanden sind.
Könnte auch das Federbelastete Übertröm = Überduckventil sein das bei voll eingeschlagenen Lenkrädern nicht mehr einwandfrei öffnen.
Vorab aber wie schon geschrieben, erst die Keilriemenspannung überprüfen.
MfG kheinz
