- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Servicelampe Rückstellung
Hallo @ll,
vorweg, die Suchfunktion habe ich genutzt aber mit schlüssel auf I und Tageskilometer drücken und so... klappt nicht :(
Hat hier jemand noch eine andere Idee wie ich die Serviceanzeige rückgestellt bekomme?
Fahrzeug ist von Vatti: S60
Krompe
Hallo erstmal ;)
also bei mir hat Variante 1 funktioniert:
Variante 1
Tageskilometerzähler drücken
Zündung ein
Warten bis Service blinkt
Tageskilometerzähler loslassen
Zündung aus
Variante 2
Zündschlüssel in Stellung 1
Tageskilometerzähler drücken, bis die angezeigten km verschwinden
Tageskilometerzähler gedrückt halten und Zündung einschalten
Wenn km-Anzeige wiederkommt und Serviceanzeige mit Blinken anfängt, Tageskilometerzähler loslassen
Zündung aus
Motor starten und die Servicelampe bleibt aus
Variante 3
Zündung auf Stellung 1
Der Wartungsanzeiger blinkt wenn der Knopf 10 sec. gedrückt worden ist
Variante 4
Motor starten,
Tageskilometerzähler drücken und halten
Servicelampe blinkt nach kurzer Zeit, jetzt loslassen und noch mal drücken
Es piepst einmal kurz und die Lampe ist aus
Die Servicelampe erlischt sofort nach Starten des Motors
Variante 5
Zündung aus
Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten
Zündung ein
Serviceanzeige blinkt nach ca. 10 Sekunden
Tageskilometerzähler loslassen und noch einmal drücken
elchigen Gruß
Reinhard
*habe das hier mal bei MT gefunden*
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceanzeige zurückstellen' überführt.]
65 Antworten
kann mir den niemand helfen?
Also da kannste nachschauen :D
http://www.volvoclub-bayern.de/wbblite/thread.php?threadid=84&sid=
Gruß Michael N.
Wäre mir zu gefährlich - die Service Lampe brennt doch, WEIL der Wagen einen Service braucht/will. Es sei denn, den hast Du selbst gemacht, dann ist´s natürlich OK ;-))
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (und DAS noch nicht probiert ;-))
Da gibt es dann noch den Servicerücksteller von Conrad Electronic Bestellnummer 85220599.......
:) Thomas
:) Thomas
für 80 EUR ganz schön teuer. Kann sich ja nur ein Gasfahrer leisten.... ;) :D
Ciao,
Eric,
der nur noch 1.500km bis zur 80.000er hat
Original geschrieben von Michael N.
Gruß Michael N.
Suuuper, euch verdanke ich eine spendierte Karte zum 96 Eröffnungsspiel in Hannover von Vaddern der sich auch riesig freut, die Inspektion läßt er priv. machen, der wusste jedoch auch nicht wie es geht *spring in die Luft*
Besten Gruß
Krompe
Welche Variante hat denn bei Dir funktioniert?
Tom
Warum so einfach, wenn es auch kompliziert (und TEUER) geht ;-)
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (und was man so alles im "Conrad" findet ;-))
Hallo Torsten
Der geht aber nicht für den neuen V70/S60/S80.
Variante weiß ich jetzt nicht mehr aber glaube 2.
musste einfach Probieren dann klappt das schon.
Gruß Michael N.
Nach langem Probieren, noch mal genau nachlesen was genau gedreht und gedrückt werden muss, habe ich es leider doch nicht nach der Anleitung und den 3 Lösungsvorschlägen hinbekommen ;((.
Vieleicht kennt der eine oder andere doch noch eine Möglichkeit die Anzeige zu löschen.
Vielen Danke aber für die bisher guten Ratschläge.
Krompe
für alle die das selbige Problem haben, hier noch zwei Varianten zum ausprobietren:
Variante 4:
Motor starten,
Variante 5:
Zündung aus
Zündung ein
Und hast Du es jetzt geschaft???
Nein,
bei der Variante 4 hat zumindest was gepiept, Problem ist das die Serviceanzeige nicht anfängt zu blinken, irgendwie muss es da noch eine Möglichkeit geben oder es geht halt nur mit Rücksteller :((
Wenn der eine oder andere noch eine Idee hat dann bitte posten!
Gruß an alle Volvo Fahrer
Krompe
sorry das ich diesen thread noch mal aufleben lasse aber...
Ich habe immer noch nicht die Service-Anzeige rückstellen können (alles mögliche schon probiert) und nun leuchtet auch noch das Dreieck auf mit dem Hinweis das dass Abblendlicht nicht geht... aber es leuchtet alles :(
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das es an der elektrik liegt da sonst alles einwandfrei ist... habt ihr eine Idee?
