Serviceintervallleuchte
Hallo ,
bei meinem 630er läßt sich der Serviceintervall der Ölkontrolle
nicht mehr zurückstellen, weder manuell noch über Diagnosegerät.
Die Anzeige steht permanent auf rot und zählt nur die mehrgefahrenen
Kilometer nach dem "fälligen" Ölwechsel.
Dieser Ölwechsel wurde von einer freien Werkstatt ausgeführt, aber die Anzeige
nicht zurückgestellt.
Ich war beim Freundlichen , auch bei denen klappt es nicht.
Nun wollen Sie das Motorsteuergerät austauschen ??? Kostet immerhin 1.200 Euronen
Gruß, Edmar
18 Antworten
die spinnen - BMW will immer gleich austauschen.
Tip: bestelle dir ein Gebrauchtes bei einem der vielen Gebrauchtteilehändler - viele bieten 4 Wochen Rückgabe an. So kannst du testen, ob es tatsächlich das Motorsteuergerät ist.
In welcher Region wohnst du?
Rhein-Neckargreis
Frage , wenn die mir das Teil einbauen und es funktioniert nicht, muss ich doch
eigentlich auch nichts bezahlen ??
@fasted schrieb am 8. November 2018 um 09:21:19 Uhr:
Hallo ,bei meinem 630er läßt sich der Serviceintervall der Ölkontrolle
Nun wollen Sie das Motorsteuergerät austauschen ??? Kostet immerhin 1.200 EuronenGruß, Edmar
Um welchen 630 geht es? Diesel oder Benziner?Genau so ein Fall haben wir bei 535i gehabt.Sicherung ist defekt gewesen.
Wurde der Ölstandsensor geprüft. Gab einige die berichtet haben, dass dieser Defekt war und daher das Serviceintervall nicht mehr zurückgesetzt werden konnte.
@fasted schrieb am 8. November 2018 um 11:18:38 Uhr:
Rhein-Neckargreis
Das sieht BMW aber ganz anders - leider - die tauschen und du musst zahlen egal ob der Fehler behoben wurde oder nicht
@fasted schrieb am 8. November 2018 um 13:28:49 Uhr:
es handelt sich um einen 630 Benziner.
Welche Sicherung ??
Sicherung kann eigentlich gar nicht sein - wenn das Steuergerät keinen Saft mehr hat geht gar nichts mehr
Ich habe exakt das gleiche Problem, fahre einen 530d e61 bj 2007 lci. Habe auch irgendwo gelesen das einer mal einen Marder hatte der die Kabel des Ölstabdsensor angeknabbert hat und es deshalb bei ihm das selbe Problem hatte. Ich hatte tatsächlich Spuren eines Marders an meine Motorhaubenschallisolierung gefunden. Habe aber die Kabel noch nicht genau untersucht. Zu kalt draußen. Ich Wechsel das Öl regelmäßig alle 10.000km eigentlich ist mir das egal, es nervt nur beim Starten die rote Anzeige. Werde mich mal demnächst drum kümmern. Wenn ihr was habt, sagt bitte Bescheid
Welche Sicherung ??
Sicherungen sind hinten in Motorraum Beifahrerseite.Ich versuche in der nächste Tagen Bilder davon schicken.
@witjka1 schrieb am 8. November 2018 um 17:29:45 Uhr:
Was sichert den die Sicherung ab?
Kann nicht genau sagen schon lange her.
